跳转到主内容
三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换
你所需要的
  1. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始前关闭手机。
    • 使用iOpener来加热和软化后壳下方的粘合剂。
    • 使用吸盘吸起后壳,插入撬片。
  2. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 滑动撬片到中部位置,来将后壳和中框分离。
    • 插入第二批撬片来沿着底部和左上角的右角滑动。
  3. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再拿一片撬片来继续滑动到顶角。
    • 你还需要一片撬片来应付顶上的最后一部分。
  4. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在底部插入塑料卡,然后在后壳下方滑动。
  5. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 再次加热后壳这样你就可以滑动塑料卡到顶部。
    • 请务必在后盖下方窥探,以免损坏NFC天线等任何部件。
    • 移动塑料卡,直到您到碰到摄像头。 现在慢慢抬起后盖,最后将其取下。
    • 一定要清除胶水中的残留物,并在重新组装时涂上新的粘合剂。
  6. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移走SIM卡托
    • 移除中框上的17颗十字 #00 (3.4 mm) 螺丝。
  7. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 推动电池暴露的部分,来将中框和其他元件分离。
    • 您的旧电池上可能需要使用IMEI标签来识别您的手机,请务必将其转换到新的电池上。
  8. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 电池和中间框架之间有一个塑料垫片,在更换电池之前需要使用金属撬装工具。 小心不要刺破电池。
    • 使用Jimmy小心地从电池腔的子板端撬出塑料电池垫片。
    • 从手机上取下塑料垫片。
  9. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 再次小心地撬起电池,并在左侧插入撬片的尖端。
    • 现在,您可以使用第二个撬片并将其滑入右侧。 另外,请勿过分插入,以免损坏下方的液晶显示屏。
  10. 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将撬片滑向顶部以分离粘合剂和电池。
    • 现在你可以取出电池。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。需要重新贴合粘合剂。
54等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,802 声望
创作了188篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,083篇指南
19条评论
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
peyman - 回复
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Tobias Isakeit -
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
carolinaaires - 回复
Yes, this is the NFC antenna.
Tobias Isakeit -
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
priyadarshi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 111
总计 91,639
