跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏
你所需要的
  1. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始前请关闭您的手机电源。
    • 使用一个iOpener加热来软化后盖下的粘胶。
    • 使用一个吸盘提起后盖的下方,并在缝隙中插入一个三角拨片。
  2. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将三角拨片划到后置摄像头的部位来将后盖与边框分离。
  3. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 3 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 再次从底部插入一个三角拨片并在手机后盖底部的另一角划动。
  4. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将第二个拨片沿着手机后盖左缘划动来使粘胶变松。
    • 沿着左上角划动来使摄像头附近的粘胶变松。
    • 使后盖所有边角的粘胶变松后,使用一个iOpener来使后盖中心下的粘胶变松。
  5. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在手机底部插入一张塑料卡片并在后盖下划动。
    • 分离摄像头以下部位的粘胶。
    • 现在您可以缓慢的提起后盖并移除它。
  6. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏, 显示屏: 步骤 6 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏, 显示屏: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除 SIM 卡槽
    • 移除中框上16颗菲利普斯 #00号螺丝。
  7. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 7 中的图像 1,1
  8. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在电池的那方推动电池以分离中框和组件。
    • 移除中框。
  9. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 9 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头的那端断开显示屏电线。
    • 使用 iOpener 来加热显示屏后面的胶。
  10. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 10 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 10 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在前面板和中框之间插入 Jimmy 撬刀。
    • 把显示屏撬起一点点,然后插入三角撬片。
    • 要注意避开显示屏电线。
    • 滑动撬片分离黏胶。在手机的底部保持撬片插入来避免黏胶再次粘住。
  11. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 11 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 11 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在另一边重复同样的动作。
    • 在这里可以把撬片深深地插入(大约一英寸)来分离电池后面的黏胶。
    • 注意顶端的显示屏电线。
    • 滑动撬片。
  12. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 12 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 12 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 现在滑动到手机底部来使黏胶脱离。
    • 请小心,在前面板两边有两个触摸按钮。在中间滑动的时候请避开 home键。
  13. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 13 中的图像 1,1
  14. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 14 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在左边(有主板)的一边把撬片换为一个塑料卡片来继续分离电池后的黏胶。
    • 继续分离黏胶,直到你接触到显示屏电线。
  15. 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 15 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 15 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 更换显示屏: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 从显示屏框架分离显示屏,并且使用撬片把顶部黏胶切开。
    • 仔细地把显示屏电线从中框里滑出来。
    • 在你开始把新的显示屏重新插上主板,并且开始开机测试时。检查显示屏是否亮起,触摸键是否正常工作。
    • 去除显示屏和后机壳剩下的黏胶,如有需要,重新加黏胶。
结论
请按逆序重组你的设备。如有必要重新涂抹胶水。
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,362 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
4条评论
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Bernhard Lejeune - 回复
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Tobias Isakeit -
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
d.kitzberger - 回复
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
AndersG - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 22
过去 30 天: 109
总计 50,661
