跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
一加6T电池更换
你所需要的
  1. 一加6T电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 确保手机已关闭电源,并且后盖朝上放在稳定的表面上。
  2. 一加6T电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将SIM卡拆卸工具插入手机左上角的小孔,以弹出SIM卡托盘。
    • 小心地从托盘中取出SIM卡。
  3. 一加6T电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或iOpener松开手机内的粘合胶。
    • 如果选择使用吹风机,请将吹风机放在距离手机至少8英寸的地方,并在手机边缘以圆周运动加热2分钟。
  4. 一加6T电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 一加6T电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 一加6T电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机加热过的一角,以将其轻轻抬起。
    • 将塑料卡插入后盖上略微抬起的部分,然后将卡轻轻滑到抬起的电话外壳下方。
    • 会有少量的阻力,但这是正常现象,因为卡正在去除手机内的粘合剂。
    • 从手机上卸下后盖。
  5. 一加6T电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从电池上拆下一个3mm十字#00螺丝
  6. 一加6T电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用镊子,小心地卸下覆盖电池连接器的金属小支架。
  7. 一加6T电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用撬棒,轻轻提起电池连接器并将其从手机上断开。
    • 此步骤请勿使用金属工具,否则可能会刺穿电池并导致其泄漏有毒液体。
  8. 一加6T电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 一加6T电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 抓住右侧的红色卡舌,然后拉动直至电池脱落。
    • 由于有胶带将电池固定在适当的位置,因此会有些紧。 仅取出电池。 确保留下胶带,以保证下一块电池留在原处。
结论
要重新组装你的手机,请按相反顺序操作。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
62%
Nero Hu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Mark Bugajski - 回复
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Justin Allen -
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Scott Sparling -
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
Arthur Shi -
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
Jamie Wright - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 171
过去 30 天: 777
总计 44,164
