跳转到主内容
MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 底部盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝,如下:
    • 8颗3.1mm螺丝
    • 两颗2.3mm螺丝
  2. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从屏幕转轴一侧的边缘抬起,把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。
  3. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 底部盖板上有两个塑料夹子(红色),在上面的箱子里卡扣(橙色)可以装进塑料夹子。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。
  4. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把电池连接器上的标签撕掉。
  5. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端,将连接器从其插座上撬开。
    • 将连接器弯曲,确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。
  6. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用刮刀或镊子将三根 AirPort 天线线缆从 AirPort 板上的插座中撬起,并将其向上弯曲,使其不碍事。
    • 电缆连接点非常脆弱。请注意只抬起连接器,而不要抬起插座或电缆。
    • 要重新连接,请小心地将连接器对准插座,然后用铲刀的扁平部分用力将其按下。
  7. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 剥下风扇上的右橡胶盖并将其折叠放置一边。
  8. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用挑线器的尖端将相机电缆连接器从逻辑板上的插槽中推出。
    • 确保将电路板平行推入电路板,首先推动一侧,然后另一侧将连接器“推出”插座。
  9. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 9 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 9 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用手指将AirPort /相机电缆从风扇上拔下。
    • 电缆粘在风扇上,小心将其剥离,以免损坏风扇。
    • 小心地将电缆从塑料电缆导轨上卸下。
    • 在重新组装时,这些电缆上仍应有足够的粘合剂将其粘到风扇上。
  10. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, I/O板排线(顶部): 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸掉固定住I/O板的4个2.2mm T5 内梅花头螺丝钉。
  11. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 卸掉左连接器的挡板。
    • 用撬棒的平头从主板槽上翘起I/O板排线的左端。
  12. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 卸掉右连接器的挡板。
    • 用撬棒的平头从主板槽上翘起I/O板排线的右端。
  13. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将 I/O 板电缆从固定在风扇上的粘合剂上剥离。
    • 卸掉排线。
  14. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 右侧风扇: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用 T5 梅花头螺丝刀卸下将右风扇固定到主板上的以下三颗螺钉:
    • 一颗5.0mm T5 内梅花头螺丝,带2.0mm内柱。
    • 一颗4.0mm T5 内梅花头螺丝,宽螺丝头。
    • 一颗4.4mm T5 内梅花头螺丝。
  15. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻起右风扇插槽上的卡扣。
    • 确定你是在挑卡扣,而不是插槽本身。
  16. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 16 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘,以便将风扇排线拉出插槽。
    • 风扇排线有可能是用胶粘在主板上的——为防扯断排线,在抬起风扇的时候轻轻地剥离排线。
    • 卸掉风扇。
  17. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 左侧风扇: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 左侧风扇: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 揭开左侧风扇上的橡胶盖并把它翻到一边。
  18. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将左风扇固定在主板上的螺丝。
    • 一颗3.6mm T5 内梅花头螺丝,宽螺丝头。
  19. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 19 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头将左风扇插槽上的卡扣翻起。
    • 确定你是在挑卡扣,而不是插槽本身。
  20. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘,以便将风扇排线拉出其插槽。
    • 风扇排线有可能是用胶粘在主板上的——为防扯断排线,在抬起风扇时轻轻地将排线剥离。
    • 卸掉风扇。
  21. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, SSD: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 拆掉这将SSD固定在主板上的单独一颗2.9mm T5 内梅花头螺丝。
  22. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 22 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 22 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 将SSD的左端抬起足够高度以便直接越过它后面的扬声器。
    • 不要把SSD抬的太高,否则你可能弄伤金手指或是插槽。
    • 将SSD笔直地从主板插槽上抽出。
  23. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 23 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 23 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起I/O板连接线的卡扣。
    • 把撬棒翻过来,用平头把I/O排线推出连接器。
    • 把卡扣翻到一个合适的角度再把排线推出连接器。这有助于防止对排线或者连接器接头造成意外伤害。
  24. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从I/O板上拆掉两颗3.1mm T5内梅花头螺丝。
  25. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 25 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 稍微抬起I/O板的内边缘,并将其拉向MacBook的中心,离开机体的边缘。
    • 卸掉I/O板。
  26. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 主板组件: 步骤 26 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 主板组件: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 拆掉两颗将触摸板排线接口挡板固定在主板上的2.2mm T5内梅花头螺丝。
    • 卸掉档板。
  27. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 27 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 27 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头断开触摸板排线与主板插槽的连接。
    • 有一种简单的方法将排线插头从这类插槽中撬开,就是把撬棒伸到插头下轻轻扭动。
    • 小心,只需要撬插头,别撬了主板上的插槽。
  28. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 摘下散热铁一端螺丝上的橡胶帽。
  29. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 拆掉下列6颗固定主板的螺丝。
    • 一颗3.8mm T5 内梅花头螺丝。
    • 两颗5.7mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗5.6mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗2.6mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗3.2mm T5 内梅花头螺丝。
    • 若要重新组装,先拧上这6颗螺丝,但不要把它们拧紧。移动主板让所有螺丝都正对螺丝口,并且保证所有侧边接口都与机身对应开口对齐。然后再拧紧螺丝。
  30. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 以下步骤会详细说明如何断开这6个插头。一定要认真阅读,因为这些插头各有不同而拆法不一。
    • 麦克风排线
    • 左扬声器排线
    • 键盘数据排线
    • 右扬声器排线
    • 键盘背光排线
    • 显示器排线
    • 重新组装的时候,要检查这些插头是不是都插了,是不是都插牢固了。
  31. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 31 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 31 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起麦克风排线插槽处的卡扣。
    • 将麦克风排线以平行于主板的方向拉出插槽。
  32. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 32 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 32 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头将左扬声器的插头从主板的插槽中撬起。
    • 确保你撬的是插头而不是主板上的插槽。要是撬了插槽你有可能把它从主板上撬下来。
    • 轻轻地把排线弯向一边以便稍后取出主板。
  33. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 33 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 剥开粘在键盘数据排线插头上的胶带。
  34. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 34 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 34 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起键盘数据排线ZIF插槽上的卡扣。
    • 确保你撬的是卡扣,而不是插槽本身。
    • 把键盘数据排线拉出它的ZIF插槽。确保你拉它的时候是平行于主板的,而不是直直地往上拉。
  35. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 35 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 35 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头把右扬声器插头从主板插槽中撬出。
    • 轻轻地把排线弯向一边以便稍后取下主板。
  36. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 36 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头把键盘背光插头从它在主板上的插槽中撬起。
  37. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 37 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头把显示器数据排线锁挑开并把它转向电脑的MagSafe2电源插口方向。
  38. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 38 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 38 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 把显示器数据排线从它在主板上的插槽中直拉出来。
    • 不要把显示器数据排线向上抬,因为它的插槽非常纤细。拉排线的时候要平行于主板拉。
    • 不要用你的手指或其他任何工具触碰数据插头或其插槽,因为你可能会在针脚上留下油渍或是弄伤它。
    • 轻轻地把显示器数据排线弯向屏轴方向,以便拆掉MagSafe2板上的螺丝。
  39. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 从MagSafe2板上拆掉两颗4.0mm T5 内梅花头螺丝。
  40. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 40 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 40 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 从机身上将整个主板组件抬起并抽出。
    • 当你要重新组装的时候,确保每一个插口都与它们在机身上的开口对齐。
  41. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 主板: 步骤 41 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 主板: 步骤 41 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换, 主板: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻起HDMI数据传输排线的金属卡扣。
    • 轻轻地把HDMI数据传输排线从它在主板上的插槽中笔直地拉出来。
    • 就跟显示器数据排线一样,确保将插头拉出来的时候是平行于主板的。不要把插头往上抬。不要触碰插头。
  42. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 42 中的图像 1,2 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 把MagSafe2插头直拉出它的插槽(平行于主板)。
  43. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 拆掉这固定网卡的单独一颗2.9mm T5 内梅花头螺丝。
  44. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 44 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 44 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 将网卡末端抬起足够的高度以便越过它后面的散热铁。
    • 不用把网卡抬的太高,否则你有可能伤到插头或是插槽。
    • 将网卡从它在主板上的插槽中直拉出来。
    • 在网卡底面上会有一些粘性散热膏。确保在重新组装的时候涂上它。
  45. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 45 中的图像 1,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 45 中的图像 2,3 MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 从散热铁压条上拆掉4个3.4mm T5 内梅花头螺丝。
    • 这些螺丝固定了两条弹性散热铁压条。它们用来把散热铁压在CPU上。当你拆第一颗螺丝的时候它们有可能会弹起来。
    • 拆掉散热铁压条。
  46. MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期主板交换: 步骤 46 中的图像 1,1
    • 拆掉散热铁。
    • 若要重新组装,确保清理CPU和散热铁并重新在CPU上涂上散热膏。跟着这条指南来学怎么弄。
结论
要重新组装你的机器,把这些步骤反过来做一遍就行。
82等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
12条评论
Any tips on where to purchase a replacement logic board?
Isaac Hake - 回复
eBay eBay eBay
Jon Lewin - 回复
What are the sponges between the heat sink and logic board? Where can i get them, or maybe some replacement?
Alex B - 回复
Can i use the mid-2015 logic board to mid-2012?
Odie Miranda - 回复
This logic board is the model whit just one graphic card, in the other model the logic board have one IC close to processor
george2 alcivar2 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 187
过去 30 天: 702
总计 99,601
