跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro 13“Unibody早期 2011款光驱更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换, 可视硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来把AirPort/蓝牙排线接口从逻辑板撬开。
  6. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的把相机线缆从逻辑板上拉开。
    • 尽管iFixit的工作人员不建议,有些人还是忽略了这个步骤。如需要更多关于这一步骤的信息,请看这一步骤的评论。
    • 把线缆与逻辑板平行的拉动。向上拉动可能会破坏逻辑板或者线缆本身。
  7. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心的把AirPort/蓝牙线缆移除,步骤和之前把摄像头线缆从低音炮和 AirPort/蓝牙后壳一样的方式移除。
    • 用手把摄像头线缆从 AirPort/蓝牙后壳 移除。
  8. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端来把最靠近逻辑板的天线连接口从 AirPort/蓝牙板敲来。
    • 用手把天线线缆从 AirPort/蓝牙后壳 移除。
  9. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 移除以下五个螺丝:
    • 两个10.3 mm Phillips 螺丝
    • 两个3.1 mm Phillips 螺丝
    • 一个 5 mm Phillips 螺丝
  10. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把 AirPort/蓝牙组件金额低音炮 向上拉到靠近可视硬盘的中部直到他们互相分离。
    • 把AirPort/蓝牙组件和低音炮移除出可视硬盘顶部。
  11. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 把右扬声器/低音炮线缆从可视硬盘附近拉出。
    • 把右扬声器/低音炮线缆向上拉动来断开其与逻辑板的连接。
  12. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来把硬盘线缆从逻辑板上撬开。
    • 弯曲硬盘线缆,使其远离硬盘。
  13. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来撬开硬盘的与逻辑板之间的连接处。
  14. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除三个固定在硬盘上分的 2.7 mm Phillips螺丝。
  15. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 把硬盘从它的最靠近显示器的一边拉出并把它移除。
  16. MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换, 光驱: 步骤 16 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody早期  2011款光驱更换, 光驱: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将光驱电路拉出光驱。
    • 一定要拉出光驱,而不是电路本身。
    • 拆下固定小金属安装支架的两个黑色的十字槽#0螺丝。 将此支架转移到新的光驱或硬盘。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
113等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8条评论
Great guide! Did this a while ago, but didn't get around to making a guide. Shame on me (I actually didn't figure out how to make a new product wiki and gave up. :p Good job! :)
rousp - 回复
Excellent guide. Replaced my SuperDrive in 1.5 hours with no issues.
Bob G - 回复
Great Guide, thanks i just did it and it works like a charm !!
joydivision78 - 回复
Great Guide! got a minidisk stuck in the disc drive and were able to get it out by taking the drive out. No way we could have done this ourselves without this detailed pictorial guide!
Deanne - 回复
Wow I did trackpad and optical...took my time, followed instructions. Everything is great now. Screws are small..i laid them out the way i took them out. thanks again
higasan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 41
过去 30 天: 231
总计 188,411
