跳转到主内容
更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件
你所需要的
  1. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的尖端插入后盖和中框之间,并将其滑到手机周围,以切割粘合剂。
    • 使用吸力手柄提起后盖可能有助于为三角撬片插入一个初始间隙。
    • 如果粘合剂难以切割,请使用 iOpener 将其软化。
  2. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 2 中的图像 1,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 2 中的图像 2,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在每个边缘切割粘合剂后,扭动三角撬片,将后盖与手机分开。
    • 将后盖翻转到手机的右侧。
  3. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 3 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用一把镊子去除贴纸。
    • 取下两个菲利普斯#00螺丝。
    • 拆下四个2.5毫米菲利普斯#00螺丝。
  4. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 4 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用镊子取下主板护罩。
    • 使用撬棒的平端断开指纹传感器柔性电缆。
    • 重新组装时,在必要时涂抹新的粘合剂。
  5. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 1,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 2,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拧下将电池接口板固定到位的十字螺丝。
    • 卸下电池接口板。
    • 使用撬棒的扁平端断开电池柔性电缆。
  6. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 电池: 步骤 6 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用 iOpener 软化电池下方的粘合剂。
    • 在电池和中框之间插入撬片以形成间隙。
    • 小心不要戳破或弄弯电池。
    • 插入三角撬片或使用间隙中的撬棒切割电池下方的粘合剂。
    • 电池下面有柔性电缆。使用工具时注意不要损坏它们。
  7. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒切割粘合剂的其余部分,并将电池拉出手机。
    • 取出电池。
    • 切勿在重新安装中使用拆卸时弯曲或损坏的电池。
  8. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, SIM 卡托: 步骤 8 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, SIM 卡托: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用 SIM 卡托移除的螺丝刀头,插入SIM 卡托旁的小洞。
    • 移除 SIM 卡托。
  9. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 带中框的显示屏组件: 步骤 9 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件, 带中框的显示屏组件: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 移除两个菲利普斯螺丝。
    • 用镊子移除屏幕柔性电缆支架。
  10. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开耳机插孔柔性电缆。
    • 尽管耳机插孔没有粘在中框上,但它的托架有一点点嵌在中框上。在拆卸过程中要小心。
    • 取下耳机插孔。
  11. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开后置摄像头柔性电缆的接口。
    • 取下后置摄像头。
  12. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 12 中的图像 1,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 12 中的图像 2,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用撬棒断开音量和电源按钮、显示屏和主柔性电缆。
  13. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 1,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 2,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用镊子拔下天线电缆。
    • 使用开口撬片撬出主板,直到你可以用手抓住。
    • 前置摄像头仍然连接在主板上。在主板拆卸过程中不要损坏它。
    • 移除主板。
    • 在主板的背面有导热垫(粉红色橡胶状的颗粒物),用于散热。如果这些导热垫破裂或太干,则可能需要在新的显示器组件或主板上安装新的导热垫。
  14. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 14 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用镊子取下耳机扬声器。
    • 使用镊子取下音量和电源按钮柔性电缆的塑料盖。
  15. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 15 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用开口撬片切割音量、电源按钮柔性电缆和中框之间的粘合剂。
    • 音量和电源按钮柔性电缆有点粘,很难移除。而且在拆卸过程中很容易撕裂。你可以使用 iOpener 稍微软化粘合剂。
    • 用镊子小心地取下音量和电源按钮柔性电缆。
  16. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除固定扬声器的 8 个菲利普斯 #00 号螺丝。
  17. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 1,2 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 在扬声器底下插入开口撬片,往上撬到你的手能抓起来。
    • 移除扬声器。
  18. 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 18 中的图像 1,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 18 中的图像 2,3 更换华为P10 Lite 带中框的显示屏组件: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开互连电缆并将其卸下。
    • 用镊子断开天线电缆并将其拆下。
    • 用镊子取下充电板。
    • 如果在卸下充电板时遇到问题,可以使用 iOpener 软化其下方的粘合剂。
    • 在重组之前,请检查是否有可能需要从旧零件上转移的新零件。还要检查是否需要安装新的导热垫(粉红色橡胶状的颗粒物)。
    • 重组手机时,请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧粘合剂。
结论
请按逆序重组你的设备。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,329 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
4条评论
Hello!
Thanks for the assembly guide! My phones display glass was broken, and I bought new display with frame (since the frame might have been bent), and this guide proved to be helpful. Though, I ought to mention that you did not show how the upper left metal cover for display port was removed (not that I needed it).
However, I think I slightly damaged the main cord between upper and lower motherboards, the orange one, when I was removing the battery. I can still recharge my phone and listen to music through loudspeaker, but I can not hear or be heard when I am having a phone call with someone. I can use hands-free with a microphone to get around the problem, but I wanted to ask that is it possible for the damaged cord to cause this problem, or could it be something else? I would imagine that I should at least hear the other person even if the cord is slightly damaged.
- Jesse
Jesse Hettula - 回复
Hello Jesse
It could be, that cable sends data from the top to the bottom. The micro of the calls is the lower one, so the information could not reach the top if that part is damaged. Look at step 17, in that small plate is the microphone, it could be covered by dirt or not embedded in its hole. But the headset does not depend on that cable, could it have misplaced the headset? Look at step 13, if it is reversed, it will not work.
Oscar -
Hello all!
As we continue getting more and more boards with the same problem, I’d like to point out that you should be very careful when disconnecting the antenna cable. The soldering quality is probably not the best, and this may lead to the antenna cable coming out of the board along with the connector to which it is connected.. This is not so critical, but you will have to do some jewelry work to solder the detached connector.
iliazt - 回复
Thank you for the good guide which helped us to save my son’s phone!
P.S.: I recommend buying the spare parts here - I had ordered the first display on ebay (this was before my brother recommended ifixit to me) and it was broken. The parts from ifixit came in perfect quality.
Stefan Krokowski - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 17
过去 30 天: 51
总计 13,145
