温控器
3个答案 4 分 |
Repairing the injectors - clean or replace |
2个答案 0 分 |
crank no start: no codes, no fuel at primer, rattle from engine |
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
LB7 Duramax 发动机是一款 6.6 升发动机,由通用汽车和五十铃的合资企业 DMAX 生产。LB7 是通用汽车 Duramax V8 发动机系列的一部分。LB7 最初安装在 2001 款雪佛兰和 GMC 卡车上,并在 2001 年至 2004 年间作为皮卡、厢式货车和中型卡车的选装配置。LB7 是率先采用共轨技术的发动机(道奇直到 2003 年才推出自己的共轨康明斯发动机,福特的 Power Stroke 发动机则直到 2008 年才发布)。LB7 的问世早于排放法规,这使得它与其他 Duramax 型号不同。它因可靠性而备受赞誉,并被认为是该发动机中特别经济的一个版本。
LB7 搭载于雪佛兰 Silverado HD、GMC Sierra HD、GMC TopKick(中型)和雪佛兰 Kodiak(中型)车型。LB7 有时会出现喷油器故障的问题。喷油器故障变得如此频繁,以至于通用汽车召回了设计不佳的喷油器,并用更新设计的版本进行更换。原厂质保被延长至覆盖新喷油器长达 200,000 英里。尽管存在这些问题,Duramax 仍入选了 Ward's 2001 年和 2002 年的“十佳发动机”。
LB7 可匹配艾里逊 1000 五速自动变速箱或 ZF 六速手动变速箱。
发动机: 6.6L Duramax LB7,90 度夹角 V8 柴油发动机
生产年份: 2001 - 2004 年款
VIN 码: 1(VIN 码的第 8 位)
排量: 403 立方英寸,6.6 升
装配厂: 俄亥俄州莫雷恩 DMAX 发动机工厂
缸盖/缸体材料: 铝合金气缸盖,铸铁发动机缸体
压缩比: 17.5:1
最低气缸压力: 300 psi(最低压缩测试压力)
缸径: 4.055 英寸(103 毫米)
行程: 3.897 英寸(99 毫米)
进气方式: 涡轮增压并带中冷器;IHI RHG6 废气旁通阀涡轮增压器,空对空中冷器
喷射系统: 直接喷射,博世 23,000 psi 高压共轨,带博世 CP3 喷射泵
配气机构: 顶置气门(OHV),每缸 4 气门(共 32 气门)
机油容量: 带滤清器 10 夸脱
发动机重量: 约 835 磅
怠速转速: ~ 680 rpm
最高发动机转速: 3,250 rpm(转速限制器)
峰值马力:
峰值扭矩:
发动机尺寸:
由衷感谢以下译者:
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 42
过去 30 天: 170
总计 9,814
