Raid 电池
文档
工具
背景与识别
Xserve 是 Apple 从 2002 年 5 月推出到 2011 年 1 月停产期间销售的服务器计算机系列。这些机器预装了 Apple 的服务器软件,即 Mac OS X Server。所有型号的 Xserve 均设计为安装在 服务器机架中,并且在机架中仅占用 1U 的空间。设备正面设有若干指示灯,以及用于可热插拔硬盘或光驱的插槽。你可以通过查看设备背面一张小塑料卡片上的序列号来识别该服务器。你可以查阅 Xserve 用户手册 的第 10 页,了解如何从机器背面一个小凹槽中取出该卡片。在 Apple 保修状态查询页面 输入序列号,即可查询你所持机型的发布年份。
该系列的第一个型号 Xserve G4 旨在采用 PowerPC G4 处理器。根据配置(以及价格)的不同,该机器可以串联容纳一个或两个处理器。Xserve G4 正面有四个用于 Ultra ATA/133 硬盘的硬盘仓,以及一个光驱(仅存在于第二个发布版本中)。它们有两个 PCI 插槽 和另一个专门用于网卡的插槽。Apple 还发布了一个“集群节点”版本,该版本只有一个硬盘仓、没有光驱,也没有网卡插槽。此版本以较低的价格优先考虑了计算能力。
2004 年 1 月,Apple 发布了 Xserve G5。由于内部的 PowerPC G5 处理器发热量较大,该机器只有三个硬盘仓(用于 SATA 硬盘),多余的空间被两个用于通风的散热孔占用。Apple 再次提供了单处理器或双处理器的服务器配置。他们还提供了带有一个硬盘仓的集群节点版本。Xserve G5 是该系列中首款使用纠错 ECC 内存 的型号。
Apple 宣布 Xserve 将于 2006 年 8 月过渡到 Intel 处理器。从 2006 年到 2009 年,他们使用与 Xserve G5 相同的设计发布了三个采用 Intel Xeon 处理器的版本。这些服务器使用 DDR2 内存(最终修订版使用 DDR3)和 PCIe 扩展插槽。2009 年 4 月发布的最终型号可选配内部 SSD。通过此配置,你可以从 SSD 启动计算机并在不关闭服务器的情况下更换硬盘。Xserve 系列最终于 2011 年 1 月停产,Apple 建议用户改用 Mac Mini Server 或 Mac Pro Server。
更多信息
Six Colors 上 Jason Snell 对 Xserve 的回顾
Apple Xserve 照片由 Peter Hess 提供。感谢 Peter!
Xserve (Early 2009) Apple 技术人员指南
Xserve、Xserve (Slot Load) 和 Xserve (Cluster Node) Service Source
Xserve (Late 2006/Early 2008) 导热膏套件说明书
Xserve (Late 2006/Early 2008) 转接卡盖板更换指南
Xserve (Late 2006/Early 2008) 外壳更换指南
Apple Xserve (Late 2006/Early 2008) 逻辑板更换指南
Xserve (Late 2006) RAID 卡电池更换指南
Apple Xserve (Late 2006/Early 2008) PCI 扩展卡更换指南
Apple Xserve 和 Xserve RAID 硬盘更换指南
Apple Xserve (Late 2006) Service Source
Apple Xserve G5 PCI 硬件 RAID 卡用户指南
Apple Xserve 技术概述 (2006 年 12 月)
