跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
为什么我的烤箱通电就跳闸?
我的烤箱通电就跳闸是什么原因?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
1条评论
我也是,买来就用过1次,后来没用过了。但想起来用的时候,都是跳闸
由完成的 分享
添加一条评论
7个答案
最有帮助的答案
通电就跳闸一般是由设备(线路)短路引起的!
这个答案有帮助吗?
得分 2
2条评论:
还有一种可能是设备内火线接地,因为插座一般装的是漏电保护器,检测到你的地线带电流,所以跳闸了。
由完成的 分享
一般是发热管触碰到了烤箱上面 此时烤箱外壳会带电 换一根就好了
由完成的 分享
添加一条评论
看一下功率,功率大了,也有过载保护
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
这代表烤箱内部有短路的地方,可以拆开烤箱先观察各个元器件的外观看是否有异样,特别注意电阻,电容,保险,这些元器件。在根据具体情况精准维修更换损坏的元器件
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
大概率是电热管里面对外壳漏电了,断开电热管两段,万用表测量电极对电热管外壳,如果不是无穷大就是漏电了
由完成的 分享
添加一条评论
可能是功率太大,你家的空气开关额定电流太小了。要么换大点的空开,要么换地方插。
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
烤箱大多是以電熱絲加熱,有可能電熱絲損壞、破損,造成與機殼短路。
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
可能是烤箱后面的插座线接反了
可以试着把后面两个的线相互更换一下除了地线
旗帜有可能是家里有电压保护,然后你这个电流过高导致断电
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
中短路了,就类似于零线和火线直接连接。,有可能中间的电子元件有可能被击穿了,或者是线路热融化。零线火线连在一起了。
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
liu luis 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 1,012
