TelevisorSamsung55pulgadasled
mi televisor Samsung de 55 pulgadas modelo un55au7000k no da imagen intenta dar pero a los tres segundos se queda la pantalla negra
Hola @luisnavarr58450
Si tienes una pantalla de Samsung que muestra imagen y luego se apaga podría tener uno de varios problemas, como fallas en la fuente de alimentación, problemas de conexión, configuración incorrecta o daños en el panel LED. Para solucionar el problema, se recomienda verificar las conexiones, probar con diferentes fuentes de entrada, restablecer la configuración de imagen, actualizar el software y si esto no funciona abrir el equipo para revisar las tiras LED si estas están funcionando.
Si tu equipo da imagen y se va pero se sigue escuchando el sonido lo más seguro es que sea un problema del backlight en los LED que se encuentren dañados y haya que realizarse un reemplazo.
Has las pruebas mencionadas y nos comentas para poder guiarte para resolver el problema, saludos.
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 138
