跳转到主内容
The Samsung Keystone 2 increases the durability of its battery with a super long standby time of up to 30 days. Plus it is equipped with various useful features - FM radio, a unit converter which converts currency, length, weight, volume, area, and temperature). The phone also includes a calculator and MP3 ringtones for full and nice ringtones that alert you to incoming calls and messages. This phone was released in 2012 and is also identifiable by the model number QT-E1205Q.
2 个问题 查看全部
почему отключается телефон когда подключаю зарядник
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
это может быть связано с несколькими проблемами:
  1. проблемы с зарядным устройством или кабелем:
    • проверьте, не повреждены ли зарядное устройство или кабель. попробуйте использовать другое зарядное устройство и кабель, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.
  2. проблемы с портом зарядки:
    • возможно, порт зарядки на телефоне загрязнён или повреждён. убедитесь, что порт чист и нет посторонних предметов.
  3. перегрев:
    • если телефон перегревается, он может отключаться при подключении зарядного устройства. убедитесь, что телефон не перегревается, и попробуйте дать ему немного остыть перед подключением зарядного устройства.
  4. проблемы с батареей:
    • внутренняя батарея может быть неисправной или изношенной. в этом случае батарею может потребоваться заменить.
  5. системные сбои:
    • иногда сбои в программном обеспечении могут вызывать такие проблемы. попробуйте перезагрузить телефон или выполнить сброс до заводских настроек (предварительно сделайте резервное копирование данных, так как это удалит все личные данные).
  6. неисправность аппаратного обеспечения:
    • если проблема сохраняется, возможно, телефон имеет аппаратные неисправности, которые потребуют профессиональной диагностики и ремонта.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Саша сушкин 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 39
