跳转到主内容
雪佛兰科鲁兹是通用汽车公司雪佛兰分部生产的一款紧凑型轿车。科鲁兹于 2008 年首次发布,采用前置发动机、前轮驱动设计。
20 个问题 查看全部
How do you remove lower steering column cover
The ignition key is stuck in the ignition. I've tried the key release with no luck. I need to remove lower steering column cover to see what's going on. How do you remove the lower cover?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
There is a key removal bypass underneath the keyhole to remove the key when this happens. I pulled up a video for you that shows you how to use it to remove the key.
https://www.youtube.com/watch?v=UNVbCakt...
Hope this helps!!
Cheers
Monte
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Dane Justice 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 10
总计 157
