跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
发布于 2020 年 5 月,型号:SM-A217F/DS(全球版)、SM-A217F/DSN(俄罗斯版),处理器:Exynos 850,3GB/4GB/6GB 运行内存,存储空间:32GB/64GB/128GB,6.5 英寸显示屏,5000 mAh 电池,支持 15W 快充,配备 USB Type-C 接口。
Why charge reducing so fast?
my phone battery is reducing the very fast!
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Se reduce muy rapidamente la bateria, porque ha llegado al final de su vida util y ya no acumula carga. el siguiente paso si no la cambias pronto , es que la bateria se incha deformando la carcasa del telefono.
traducctor google
The battery is depleted very quickly, because it has reached the end of its useful life and no longer accumulates a charge. The next step if you don't change it soon, is that the battery swells, deforming the phone case.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
There could be multiple issues. Firstly, you may have too much running at once. This would be solved by closing apps down.
Secondly, make use of the power saving function.
Finally consider replacing the battery
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
Ranjith S 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 264
