跳转到主内容
发布于2019年9月20日,这是苹果在2019年发布的最大且最贵的智能手机。它带有6.5英寸的OLED显示屏、三摄镜头以及大幅提升的电池续航。它继承了iPhone XS Max产品线。
165 个问题 查看全部
Akku trennen bei Display wechsel zwingend erforderlich?
Hallo,
beim Displaywechsel soll ja der Akku getrennt werden. Nun musste ich nach dem Öffnen feststellen, dass die Schrauben einer Abdeckung über dem Akku Anschluss schon so defekt sind, dass sie sich nicht öffnen lassen (Display wurde wohl schon mal getauscht). Wie hoch ist das Risiko eines Kurzschlusses etc., wenn der Akku nicht getrennt wird oder nur einer der Anschlüsse getrennt wird?
Falls das trennen des Akkus zwingend erforderlich ist - wie kann ich die Abdeckung mit den beschädigten Schrauben lösen? (die Schraubenköpfe sind kaputt, durch falschen Schraubendreher o.ä.)
Danke für Eure Hilfe!
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
3个答案
Wie sehen denn die Schrauben aus, kannst du wenn möglich ein Foto davon machen?
Mit freundlichen Grüßen
Max
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hey,
grundsätzlich ist das Entfernen des Akkus zu empfehlen/versuchen, jedoch sollte bei Ausgeschaltetem Gerät wenig passieren können.
Andererseits wird früher oder später die Abdeckung eh entfernt werden müssen. versuche es mit unterschiedlichen Schraubenziehern, vielleicht auch vorsichtig mit Sekundenkleber in der Schraube, sonst kannst du versuchen einen Schlitz in die Schraube zu kratzen und dort mit einem Schraubenzieher ansetzen.
Viel Glück
Grüße
Bruno
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Wenn Du den Akku nicht abziehst, kann die Hintergrundbeleuchtung des Displays durchbrennen. Dann ist ein nagelneues Display gleicht wieder kaputt und muss ersetzt werden.
Lege ein Gummiband über die Schrauben und versuche es mit einem passenden “richtigen” Schraubendreher zu lösen. Zur Not kannst Du auch mit einem Zahnstocher einen Tupfer Sekundenkleber auf die Schraube setzen und einen Schraubendreher “festkleben”. So kann man widerspenstige Schrauben lösen.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
John Galt 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 261
