跳转到主内容
Fourth generation of iPad, released November 2, 2012, available in 16, 32, or 64 GB models. Model Number A1458
218 个问题 查看全部
Nach Display Austausch reagiert das Touchscreen nicht
Hallo
Ich habe an unserem ipad 4 das Display und den Digitizer getauscht. Das Display geht an aber der Touchscreen reagiert nicht habe die Verbindung der Stecker mehrfach geprüft. Kann es sein das das neue Display defekt ist
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Hallo Philipp Behringer,
es scheint als wäre dein neues Front Panel defekt.
Dies solltest du erneut tauschen - sollte es immer noch nicht funktionieren, fürchte ich, dass es sich hier um einen defekten IC handelt.
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Hi
Vielen Dank für deine Antwort. Sollte aber nicht der Touchscreen direkt auf dem Display funktionieren? Da reagiert er nämlich auch nicht
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Philipp Behringer 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 95
