跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dyson AM07 是一款 2014 年发布的无叶塔式风扇。AM07 使用“Air Multiplier”技术,在没有可见叶片的情况下产生平稳的气流。
我的机器无法转向
我的机器可以正常运作,但是无法转向。只有这个问题
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
建议检查电机马达是否正常运转,或损坏或更换配件。
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
You can check it if you have installed rightly. If you have some problems about installation. you can search True Image. There are many tips and it will help you.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
建议从以下几点着手操作:
  1. 确认遥控器按钮是否正常?这个设备只有遥控方式,如果遥控器按钮损坏,会导致这种情况发生。
  2. 机器的最大摆动角度是多少?是根本无法转动还是无法达到最大转动角(左右最大35°)?
  3. 底部是铭牌,如果是保修期的的话建议不要破坏铭牌,返厂维修。
  4. 如果过了保修期的话,可以从底部拆开看下对于的电机位置是否有异物、电路破损等情况。
  5. 如果没有明显故障,可以再考虑购买新的电机进行更换。
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
wang 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 646
