跳转到主内容
Repair guides and support for a wide range of radios.
246 个问题 查看全部
Grundig DKR 3000 BT DAB+ WEB: DAB-Antenne hat Wackelkontakt
Küchenradio Grundig DKR 3000 BT DAB+ WEB, ca. 1 Jahr alt, hat auf der DAB-Antenne einen Wackelkontakt (Ist meine Diagnose). Internetradio alles i.O.
Ich möchte das Gehäuse öffnen, die Lötstelle der Antenne reparieren, das Antennenkabel schützen, dass es nicht mehr ausreissen kann.
Ich kenne den Verschluss dieses Gehäuses
nicht, vermute aber, dass es eine Art Druckknopfverschluss ist.
Kann mir jemand helfen?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
1个答案
Hallo Karl Liebethal,
ich vermute dass du die abgebildeten Schrauben lösen musst und dann mit einem Öffnungswerkzeug die OberePlatte entfernen kannst um an das innere zu gelangen. Dort angelangt wirst du die einzelnen Komponenten entfernen können um an das Antennenkabel zu gelangen.
mit freundlichem Gruß
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Vielen Dank! Gerade diese Art könnte ich ja ohne Hilfe machen, da aber die Garantie noch läuft, warte ich noch auf einen genaueren Hinweis.
Ich vermute, dass ich das Gehäuse (Druckknopfartig) entfernen muss. Die sichtbaren Schrauben dienen meines Erachtens um die inneren Teile, wahrscheinlich Metallrahmen festzuhalten. Ich vermute, dass ich nur den inneren Teil des Radios mit den Schrauben löse. Ich werde mir ein geeignetes Werkzeug beschaffen um das Gehäuse öffnen zu können. Ich werde hier darüber berichten.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Karl Liebethal 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 228
