Papierstau, obwohl kein Papierstau
Hallo habe den HP LaserJet CM1415fn Color MFP, er druckt 1 Seite, dann zeigt er Papierstau an, obwohl kein Stau ist, wenn ich ok drücke reinigt er jedesmal, vielleicht weiß jemand einen Rat, danke
Das Druckermodell ist ja schon älter. Nach einigen Jahren sind die Gummirollen im Papiereinzug verschmutzt oder verbraucht (wenn der Gummi hart wird). Es gibt Austauschrollen als "Laserjet CM1415 Papier Einzug Reparatur Set" oder "Laserjet CM1415 paper jam service kit", fragen Sie Ihre Suchmaschine.
这个答案有帮助吗?
Hallo Erika,
bitte öffne alle Klappen (vorne, hinten, oben) nimm die Toner raus und überprüfe jeden einzelnen Schacht auf Papierreste oder Schnipsel. Manchmal kann schon ein kleiner Fussel dafür sorgen, dass Papier immer wieder stecken bleibt oder eine Fehlermeldung angezeigt wird. Beim Reinigen kann auch Druckluftspray oder ein Pinsel helfen.
Überprüfe auch ob an den Tonern ob der Reinigungsschieber auf der richtigen Position zum Einsetzen in den Drucker ist.
Gruß Ben
这个答案有帮助吗?
Es ist kein Papierschnipsel drin, alles sauber, eine Seite wird gedruckt, dann geht er auf Störung, Papierstau, wenn ich ok drücke reinigt er wieder und druckt dann wieder 1 Seite, dann geht es wieder von vorne los. :-(
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 62
总计 1,611
