跳转到主内容
发布于2018年9月21日,型号为A1921,A2101,A2102,A2104。支持GSM,CDMA / eSIM或 nano-SIM / 拥有64,256或512GB容量可选 / 有银色、金色、深空灰可选。(读作iPhone 10XS Max)
375 个问题 查看全部
Display Kabel? Wackelkontakt - grün, flackern,aus
Hey,
Mein XS Max Display flackert und geht aus und/oder zeigt den Bildschirminhalt mehrmals. Hab herausgefunden das wenn ich das Handy ein wenig biege das der Bildschirm wieder normal wird, in letzter Zeit ist es aber dauerhaft so dass er flackert und nur Funktioniert wenn ich das Handy kräftig in eine Richtung biege, woran kann das liegen? Kann es an dem flexkabel Anschluss sein, das dieser eventuell einen Wackelkontakt?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hallo Rob,
deiner Beschreibung nach vermute ich, dass ein Stecker nicht richtig auf einer Anschlussbuchse sitzt. Hast Du das Handy schon mal aufgemacht und Teile getauscht? Oder ist dir das Gerät mal runter gefallen?
Ich würde das Gerät aufmachen, die Stecker vom Display lösen und die Kontakte mal mit IPA (Isopropylalkohol) reinigen. Danach dann die Kontakte wieder sauber aufsetzen und flächig andrücken.
Dass ein Flexkabel defekt ist, glaube ich eher nicht - wenn das so wäre , wäre das Display wahrscheinlich tot. Es kann aber auch sein, dass das Display selbst defekt ist, dann hilft nur ein kompletter Tausch.
Gruß Ben
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Rob Bkh 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 248
