跳转到主内容
Device repair guides for the Ricoh Theta S, a 360-degree digital camera capable of taking HD pictures and videos. It can be identified by model number 910720.
3 个问题 查看全部
ricoh teta S neemt geen fotos meer
Heb reset met power button geprobeerd maar geen resultaat.
Daarna firmware update geprobeerd maar bij power on blijft de capture made indicator blinken met alle indicators {photo, video en live}.
Een reset door lange pres op de power knop werkt niet. De batterij laten leeg lopen en terug opladen geeft ook geen effect.
Google Translation
ricoh teta S no longer takes pictures Tried reset with power button but no result. Then tried firmware update, but when power on, the capture made indicator continues to blink with all indicators {photo, video and live}. A reset by long press on the power button does not work. Draining the battery and charging it again has no effect.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Normalmente cuando la cámara Ricoh Theta S no toma fotografías es porque la memoria interna esta llena, recomiendo ingresar a la app de su cámara, exportar las imágenes a su teléfono y borrar todas las fotos dentro del dispositivo. a partir de acá, ya podrá tomar mas fotos.
Por otra parte, las luces de indicaciones de la cámara parpadean todos untos solo cuando se esta actualizando el firmware, es recomendable no tocar ningún botón ni desconectar la cámara mientras que el firmware se instala.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
L Vo 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 9
总计 123
