跳转到主内容
任天堂 Switch 是一款可以通过扩展坞在电视和路上玩的游戏掌机。发布于2017年3月3日。
704 个问题 查看全部
Startet nicht, frage an Profis, kein Tipp hat geholfen
Hallo, heiße Max und bin neu hier,
Meine Switch geht seit neusten nicht mehr an bzw. macht gar nichts.
Hardreset etc. alles schon probiert. Da ich techisch ein bisschen affin bin habe ich sie heute aufgeschraubt und ein paar Sachen getestet.
Grundsätzlich: Blackscreen, keinerlei Regung oder Licht
Manschmal geht der Lüfter von alleine an, der ON Schalter hat bei betätigen 0 Ohm und sonst OL,
Der Akku hat ca. 4.3V - 4.5V mit Netzteil 4.8V und direkt am USB C Port hinten habe ich GRND und ca. 7V Spannung anliegen. Also Spannung ist da und der Akku wird geladen.
Wenn ich die Switch in die Dockingstation stelle geht kurz das grüne Licht der Station an und dann wieder aus. Weiter von Seiten TV oder Konsole keine Regung auch während der Lüfter lief.( vielleicht war es in der Umgebung auch nur zu heiß und darum ging er an)
Was kann ich noch tun und prüfen? Gibt es diesen Fehler schon?
Ich hoffe auf eure Hilfe
Gruß Max
Update (04.08.2021)
Fast vergessen das Model ist von 2017 HAC 001 müsste das sein.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
1条评论:
Es gibt Neuigkeiten, heute hatte die die Switch in Rucksack und ist einfach von alleine mega warm geworden und trotzdem alles schwarz. Sonst hat sich aber an der Situation nichts verändert und ich komme nicht weiter.
完成的
添加一条评论
1个答案
Hallo Max,
du solltest prüfen ob irgendwelche Kurzschlüsse vorhanden sind. Das an- und ausgehen der LED am Dock deutet etwas darauf hin. Er versucht etwas zu starten, kommt dann aber nicht weiter. Ich würde mir den Ladekreislauf als erstes ansehen und danach dann den Video-Chip Bereich. Es gibt einige gute Videos bei YouTube um die Fehler zu finden.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Max 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 241
