跳转到主内容
索尼的新一代电视游戏机,于2013年2月20日发布,并于2013年11月15日开售。
1697 个问题 查看全部
Por que mi consola enciende y se apaga al segundo?
Hola a todos
Esta es mi primera pregunta y voy a hacer lo mas especifico posible xq no encuentro la respuesta x ningun lado
Tengo una ps4 modelo fat, una noche he dejado la consola en modo reposo para dejar descargado un juego, y al dia siguiente,sin querer al moverla de lugar se desenchufo.
Vuelvo a conectarla y me hace lo siguiente:
Enciende la luz azul y al segundo hace un ruido, como de interruptor, y no se inicia y se apaga
Viendo tutoriales abri la consola y saque la fuente para testearla,me dan los 5v pero no los 12v, y cuando hice puente en los pines de 5v y el de stand by, enciendo la fuente y hace el “clack”
Alguno que le haya pasado lo mismo y lo haya solucionado?
Gracias por leerlo
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
2条评论
Hola necesito que alguien me ayude por favor 🙏😭 mi PS4 al prenderla sale la luz azul parpadeando como tres o cuatro veces y luego se apaga y la intento prender otra vez y no hace nada intentó desenchufar el cable de corriente y volviendo lo a poner y nada que responde la consola a qué se deberá alguien que me ayude es mi primera PS4 dure más de un año ahorrando para comprarla y me pasa ésto de verdad que estoy muy triste 😢 y decepcionado 😞
完成的
Hola a todos por favor 🙏 alguien que me ayude... Ayer y hoy e intentado prender mí PS4 fat 1215a, y al prenderla sale una luz azul parpadeando como tres o cuatro veces, y luego se apaga. Y cuando la intento prender otra vez no responde no hace nada, desenchufó el cable de corriente por unos minutos y lo pongo otra vez, y no hace nada de verdad es que estoy muy triste 😢 y decepcionado 😞 por qué es mi primera PS4, y dure más de un año ahorrando para comprarla y lo peor es que ya se le agotó la garantía, mi pregunta es es si tiene arreglo gracias 🙏 al que me responda 🫂
完成的
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Aquí tienes algunos consejos:
  1. Intenta reemplazar la fuente de alimentación usando esta guía, si eso no funciona entonces estás tratando con una falla en la GPU/CPU.
  2. Puede ser por sobrecalentamiento. Limpia el ventilador y sustituye la pasta térmica.
  3. Fíjate en esta guía.
  4. Espero que puedas encontrar alguna de las soluciones. Saludos!
这个答案有帮助吗?
得分 3
2条评论:
FALSO!
Si prende y apaga al segundo pueden ser muchíiiiiisimas cosas, son pocos los fallos en cpu/gpu que arrojen ese síntoma (usualmente arrojan BLOD esos fallos).
¿Qué puede ser? Mayormente son fallos en fuentes de alimentación en standby y power on, algún fusible roto, corto en IC de video o puente sur, y muchas más cosas de ese estilo. Hay que acompañar el boot sequence con osciloscopio.
Sígueme a mi canal, allá enseño a reparar videojuegos.
https://www.youtube.com/@CheckpointGameC...
完成的
Buenas tardes Check point, agradecemos tu aporte, pero sinceramente no es una buena entrada o carta de presentación, como primer comentario tuyo en este u otro foro, entrar indicando.
FALSO!
No costaba nada saludar o presentarse cuando lo que se ve que te interesa es promocionar tu canal de youtube .
Empezar dejando como mentiroso o un usuario (Mariana, en concreto no es solo usuaria, es empleada de IFIXIT responsable de la seccion en Español) la verdad es que no es ninguna buena entrada la que has realizado.
完成的
添加一条评论
Mi consola también tenía ese problema le daba a encender y se salía la luz azul y se apagaba al segundo , me puse a investigar en videos .... y decían que era posible fallo de la fuente de alimentación y que se podía usar la fuente de un pc para descartar dicha fuente de ps4 así lo hice siguiendo los pasos del video y no que paso no salió como en el video saltaron chispas de la zona del ventilador y pensé ya ahora si murió total ... me dio por ponerle su fuente original y no se que carajo pasó que le di al botón de encender y va la tía y enciende la inicialice metí usuario y ahí esta dando caña de nuevo sin fallo alguno, no digo que lo hagan ni lo prueben pero el electrósock le sentó de lujo 🤣🤣🤣 puede ser casualidad o suerte no lo se
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
En este caso no puedo dar una respuesta, vengo a pedir ayuda igual, hace poco que compré la ps4 y funcionaba bien, pero al poco tiempo, se apagó repentinamente, resulta que la fuente estaba rota y al no tener otra, hice la de una fuente de pc atx, y la fuente encendía y la play también, pero al segundo de dar luz azul, se escucha un flojo “clack" y se apaga, pero cuando mantengo pulsado el botón de encendido, se queda la luz brillando pero no da video
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Buenas rey estuve leyendo y cuando hace eso es problema del procesador se sobre calienta y las soldaduras se corren entonces hay que ralizar un reballing
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Julio Cesar Diaz 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 227
过去 30 天: 887
总计 14,872
