跳转到主内容
A pair of two speakers and one power plug. Uses a green audio wire and a reddish-pink TV-like wire to connect both speakers.
6 个问题 查看全部
Wie kann ich dieses Gehäuse öffnen?
Es handelt sich um ein namenloses PC-Stereo-Lautsprecher-Set mit Netzanschluss und 3mm-Klinkenstecker zum PC. Es ist NICHT von Harman-Kardon, sondern namenlos, doch ist leider keine entsprechende Auswahl vorgesehen. Das Gerät hat störendes Netzbrummen; das Netzteil soll repariert werden (Elektrolyt-Kondensator erneuern). Wie kann man das Gerät öffnen? (Fotos) Es ist keinerlei Schraube am Gehäuse zu finden, das (flache) Vordertei sitzt fest am tiefen Unterteil. Bitte ggf. auch das erforderliche Werkzeug nennen.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Guten Morgen Helmut,
hinter der Abdeckung der Lautsprecher scheinen 6 Schrauben zu sein, die den Deckel mit dem Gehäuse verbinden. Versuch mal mit einem flachen Gegenstand (Spudger, Spachtel, flacher und breiter Schraubendreher, o. Ä.) die Abdeckung vorne vorsichtig abzuhebeln - die sind wahrscheinlich nur aufgesteckt.
Dann wirst Du wahrscheinlich die 6 Schrauben in den 4 Ecken und rechts und links in der Mitte lösen können.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Hallo Helmut,
Bei allen Lautsprecherboxen mit Metallgittern als Abdeckung, kenne ich es so, dass die relativ stramm da ‘reingeklemmt’ sind.
Bei denen, die ich habe funktioniert es, mit einer Messerspitze in die feinen löcher ganz am Rand zu gehen und, alle zwei, drei Löcher wiederholend über, den Plastikrand das Gitter ganz leicht nach oben zu hebeln.
Wenn die Box älter ist gehts auch manchmal etwas schwerer bzw. garnicht.
Dann kann man versuchen ein feinmechaniköl, Nähmaschinenöl oder Kriechöl (nur ganz wenige Tropfen) in die Ritze zwischen Gitter und Plastik zu geben. Das löst festsitzenden Staub/Schmutz ein wenig und ‘schmiert’ auch ein bisschen.
Viel Erfolg, ich hoffe es klappt so.
LG
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Helmut W. Karl 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 9
总计 349
