跳转到主内容
2017年9月22日发售。型号有A1864,和A1897,可选GSM 和 CDMA 网络,存储有64GB和256GB,颜色有金色、银色和深空灰色。
678 个问题 查看全部
Problème micro en appel
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème de micro avec mon Iphone 8 Plus.
Lors d'un appel mon interlocuteur m'entend mal (de très loin ou en saccadé).
Lorsque je passe en mode haut-parleur tout fonctionne correctement.
Idem quand je fais un enregistrement avec le dictaphone.
J'ai remplacé le port de charge lightning qui inclus les micros principales mais j'ai toujours le même problème.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré le même problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Bonjour,
J’ai eu ce problème une fois. Il faut contrôler la nappe qui se compose de l’écouteur et de la caméra avant. Veillez à ce qu’elle soit bien positionnée sur son connecteur.
Tuto iFixit
这个答案有帮助吗?
得分 1
9条评论:
C’est la nappe qui est sur l’écran du coup ?
Cela m’étonne un peu car j’ai déjà démonté 2 fois l’écran. Mais je vais vérifier je vous tiens informé !
完成的
Effectivement j’ai vu une différence, il n’y a plus les saccades mais j’ai toujours l’effet lointain comme si je tenais loin le téléphone pour parler.
Quel est le liens entre le micro et la nappe écouteur/caméra avant ?
Il faudrait que je remplace l’écouteur ?
完成的
Ou peut-être plutôt l’ensemble nappe avec la caméra avant ?
完成的
Vérifiez bien que le micro de la nappe Lightning est bien positionné.
Phone 配件
完成的
En voulant refaire un test je me suis rendu compte que je n’ai plus le défaut lorsque l’écran n’est pas « clippé » sur le châssis.
Il doit donc très certainement y avoir un problème avec la nappe micro/caméra avant. Je vais la remplacer je vous tiens informé.
完成的
显示更多的4条评论
添加一条评论
添加你的答案
Jonathan Sutter 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 495
