El iPod se apago y comenzo a calentarse
Hola tengo un equipo iPod que se apago de la nada y comenzo a calentarze pense que era la bateria y la sustitui pero encuanto la instale paso lo mismo se empezo a calentar cual puede ser la falla
Hola Gabriel
Que no encienda y se caliente puede ser prácticamente cualquier cosa, pero normalmente no es la batería. Lo habitual es que sea un cruce en la placa base. Puede deberse a daños por caída, contacto con líquidos que entraran dentro del dispositivo o simplemente una pieza defectuosa. Como ya has descartado la batería, solo queda la placa o la pantalla.
Si fuera la pantalla, conectar el iPod a un ordenador dará como resultado que se reconozca y de señales de vida. Si fuera la placa base, no iniciaría y no saldría nada al conectarlo a un PC.
Mira de hacer esta comprobación y sabrás si el problema es pantalla o no. Si no es pantalla, como te he comentado, solo puede ser placa y mas si has descartado la batería.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 5
总计 40
