跳转到主内容
The Galaxy A20e is a midrange slate Android smartphone released by Samsung in May 2019. Identifiable by model numbers SM-A202F/K.
44 个问题 查看全部
wifi e bluetooth non funzionano
ho un galaxy a20e che è caduto in mare a una persona molto sbadata…..
l’aqua è entrata nella scheda secondaria raggiungendo il flat clable. questultimo dopo ha fatto un corto circuito fondendo sia il flat che la scheda secondaria.
ho sostituito entrambi ma il wifi e bluetooth continuano a non funzionare…
temo sia per la scarsa qualità del ricambio, però ho notato anche che il cavo coxial bianco risulta un po’ schiacciato e più lungo del normale
sapreste aiutarmi? e potreste consigliarmi un buon ricambio?
ps. sia il wifi che il bluetooth non si attivano proprio da android
pps. sopra la scheda secondaria c’è quella “scocca” con diverse piste, le quali sono un po’ ossidate dall’acqua, possono dare fastidio?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Ciao,
la placca che va posizionata sopra alla scheda inferiore altro non è che l’antenna esterna. Solitamente non dovrebbe creare problemi se è ossidata ma puoi comunque provare a sostituirla. Il cavo coassiale se più lungo potrebbe non far passare correttamente il segnale ma il problema non è quello in questo momento. Sinceramente credo che nel momento in cui ha fritto tutto è facile che sia arrivato un corto circuito anche al chip che gestisce Bluetooth e Wi-Fi che solitamente è lo stesso.
Quindi non so se riuscirai a risolvere, probabilmente è da sostituire il chip ma l’operazione è complessa.
Un saluto,
Jacopo
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
in questo caso è un problema
anche perché, se riuscissi anche a trovare sulla scheda il chip giusto, a dissaldarlo, dove lo trovo un chip nuovo?
comunque grazie della risposta
完成的
Ciao, su ebay trovi una gran mole di chip nuovi di sostituzione, altrimenti puoi vedere aliexpress o comunque siti dalla Cina, li sono pieni e trovi sicuramente quello che cerchi.
Spero di esserti stato di aiuto per quanto possibile.
Jacopo
完成的
添加一条评论
添加你的答案
davide 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 2
总计 52
