跳转到主内容
The Samsung Galaxy A31 is a mid-range Android device released by Samsung in April 2020. Identifiable by model numbers SM-A315(F, F/DS, G/DS, and G/DSL).
80 个问题 查看全部
Why is my phone not charging?
My samsung a31 phone not charging
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 6
2条评论
Solw charging
完成的
3 month ago in my phone no charge
=== Update (08/09/23) ===
No no charge is there in my phone
My phone is dead thanks
完成的
添加一条评论
6个答案
最有帮助的答案
Well, mobile is not charging is mainly happen because of the bad charger. Now the first thing you should do is to change the charge and then if it is not working then the charging jack of your mobile phone can be the cause replace it from a mobile repairer Your mobile will get starting charge.
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
الهاتف دائما يعيد التشغيل والشحن يسقط بسرعة
完成的
Try to reset it if it didnt work change the battery
完成的
添加一条评论
Well you can try the following it might help you out:
  1. Check your charger.
  2. Run a test using Samsung Members.
  3. Clean the charging port.
  4. Check for water and moisture.
  5. Reboot your device.
  6. Update your software.
  7. Check for damage.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
لماذا هاتفي دائما ما يقفل ويعاد تشغيله والشحن من ممتلئ الي شحن صفر
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Some times my mobile not charging, after restart the phone it starts charging
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Why my phone is not charging
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
My phone charging not fast
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
muhdyusuf4693 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 25
总计 1,370
