跳转到主内容
Model A1311 / Mid 2011 / 2.5 & 2.7 GHz Core i5 or 2.8 GHz Core i7 Processor
432 个问题 查看全部
Remplacer disque optique par un SSD
Est-ce que le kit de remplacement du lecteur optique par le SSD vendu ici par iFixit est compatible avec ce modèle ? (EMC 2428 - A1311)
La table de compatibilité du kit n’indique pas ce modèle, pourtant lorsque je compare les tutos de démontage je trouve que les appareils notés compatibles tels que EMC 2308 et 2389 ressemblent vraiment de très près.
Je préférerais cette méthode pour ajouter le SSD car je n’ai pas usage du lecteur optique, et l’opération sera beaucoup plus simple et rapide que d’aller connecter le SSD sur le troisième port SATA de ces cartes mères.
Du coup, avant d’acheter je préfère vérifier… si quelqu’un sait sur le forum, et pense comme moi que le 2428 a juste été oublié de la matrice de compatibilité du kit.
Merci,
Michel
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Bonjour,
malgré l’avis négatif du service client, j’ai tout de même commandé le kit. Le support du SSD s’insère parfaitement dans le logement de l’ancien disque optique, le connecteur est à la bonne place… bref : je peux confirmer que le kit de remplacement du lecteur optique par le SSD vendu par iFixit fonctionne parfaitement dans l’iMac 12,1 EMC 2428 A1311 :-)
Michel
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Bonjour ! Super ! Nous avons adapté la liste des modèles compatibles avec la pièce. Merci beaucoup de la remarque ! Et bien du plaisir avec votre iMac remis à neuf :)
完成的
添加一条评论
最有帮助的答案
Bonjour,
Il suffit qu’un connecteur soit légèrement différent et déjà une pièce de rechange n’est plus compatible, même si elle ressemble beaucoup à l’originale… C’est probablement le cas ici, mais n’hésitez pas à adresser votre question à notre service client (eustore@ifixit.com). Ce sera un plaisir de vous répondre.
Cordialement,
Claire
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
pichel 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 59
