跳转到主内容
A machine of the family of BSH household devices built by the Swiss company OEM Eugster. There are many similarities in its construction with machines by Bosch, Melitta or Nivona. Most repairs are similar to the model Surpresso Compact TK 52001
1 个问题 查看全部
nach Brühkolbendichtungswechsel schaft der Motor nicht mehr den Kolben
ganz in den Zylinder zu schieben u schaltet wieder zurück in die Ausgangsstellung.Dichtung ist richtig eingebaut.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Ich könnte mir vorstellen, dass die Reibung zu groß ist und er dewegen wieder in die Ursprungsposition zurückfährt.
Bin jetzt kein Kaffeeautomaten-Profi, aber Dichtungen gehören meines Wissens immer geschmiert. Wie das bei Kaffeeautomaten ist, kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, aber ich würde auf fehlende Schmierung tippen - vielleicht möchtest Du mal mit ein paar Tropen Speiseöl probieren ob das Problem damit behoben ist. Wenn es die Ursache war, würde ich lebensmittel- und Temperaturtaugliches Fett nutzen.
Gruß Ben
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Habe ich alles gemacht.Habe mir eine Neue Maschine gekauft.Danke nochn´mals für die Antwort. PS: Die Siemens war Über 8 jahre alt!
完成的
添加一条评论
Ohne das zu sehen ab ich spontan keine Idee. Die Brühgruppe nochmals zerlegen, auf Beweglichkeit prüfen und wieder zusammenbauen.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
martin 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 66
