跳转到主内容
The Saeco Moltio uses a small Saeco brewing unit and uses similar technology to the XSmall and Minuto. A special feature is the replaceable bean container. Model Number: HD 8769
6 个问题 查看全部
Milch wird nicht mehr angesaugt und aufgeschäumt
Bei meiner regelmäßig gut gereinigten Moltio wird die Milch im angesetzten Tank nicht mehr richtig angesaugt. Das Röhrchen füllt sich nur zu ca. 1/4, mehr schafft die Pumpe (?) nicht. Es landet kein Milchschaum in der Tasse. Wenn ich aber Wasser bzw. Reinigungsmittel über den Cappucinator ansaugen lasse, klappt das wunderbar. Das Wasser wird mühelos angesaugt und durchgespielt. Auch die Pumpgeräusche klingen nicht anders als sonst. An mangelnder Reinigung der Milch"seite" oder des Milchbehälters kann es nicht liegen, auch verwende ich die gleiche Milch wie seit Jahren….
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hast du eine Grundreinigung mit Milchfettlöser gemacht? Ist hier beschrieben, gutes Gelingen!
这个答案有帮助吗?
得分 0
5条评论:
Ja, das mache ich regelmäßig, daran scheint es also nicht zu liegen....trotzdem Dankeschön für den Tipp.
完成的
… mit kompletter Demontage des Deckels.? Die Düsen verstopfen, man kann sie mit einer Borste oder Ähnlichem frei machen. Sonst habe ich keine gute Idee, der Dampf wird ja nicht von der Pumpe beeinflusst. Wird das Wasser gut heiß? Vielleicht ist der Erhitzer etwas verkalkt?
完成的
Werde die Maschine heute mal aauseinandernehmen und mir die Düsen/Schläuche mal genauer anschauen.
Entkalker steht auch schon bereit, mal sehen, ob ich es hinbekomme, sonst muss sie halt doch in den Kundendienst :)
完成的
Soooo, es ist vollbracht!!! Nachdem ich alles (Unnötige) auseinandergenommen habe, bin ich nochmal zum Auslaufventil in der Brühgruppe zurückgekehrt. Und siehe da, die Cremakugel, die ziemlich mitgenommen aussieht, war die Ursache. Ersatzkugel bestellt, heute angekommen und gleich eingebaut...und siehe da.... alles funktioniert wieder einwandfrei. Der Kaffee hat die schönste Crema und die Milch wird wieder richtig angesaugt und aufgeschäumt..... den Zusammenhang mit dem Ansaugen ist mir zwar nicht ganz klar, aber Wenn's funktioniert, bin ich glücklich :)
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank auch für den anderen Tipp
完成的
@Daniela : Danke für die Rückmeldung. Interessant, werde ich mir merken!
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Daniela 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 119
总计 1,400
