跳转到主内容
A range of older (and newer) premium coffee makers from Jura.
4 个问题 查看全部
jura z7 steuerung defekt fehler 8 - welches bauteil wohl betroffen?
meine impressa z7 zeigt fehler 8. brühgruppe, decoder, kabel getauscht. mit ersatzelektronik aus funktionierender maschine funktionert sie wieder.
kabel, encoder und brühgruppe sind also auszuschliessen.
welches bauteil kann das sein? irgendwer schon mal gelöst? kann ja nur ein kondensator oder ähnliches sein wenn keine daten mehr ankommen. ggf. ein tiac. aber ich denke standardproblem mit billigen bauteilen. finde keine schaltpläne und kann zwar viele - aber elektronic bin ich nicht der crack.
danke für die hilfe!
stefan
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
So wie du es beschreibst, kommt der Fehler von der Steuerplatine. Fehler 8 bedeutet eigentlich, dass die Brühgruppe nicht richtig positioniert, aber das hast du ja alles getestet. Eine Reparatur der Platine kann schon eine Herausforderung sein. Ich würde sie austauschen, möglicherweise gegen eine gebrauchte. Probiere es mal hier. Du kannst auch probieren, die Optokoppler und Triacs zu tauschen. (Wie sehen sie denn aus?) Sind nicht sehr teuer, findest du z.B. hier.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
stefan gehringer 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 390
