跳转到主内容
苹果官方于2015年9月25日正式发售iPhone6S A1688/A1633机型。 此机型的修理方式与先前几代差不多, 需要螺丝起子及撬棍工具。 同时也适用GSM or CDMA/16, 64 or 123 GB/ 银色, 金色, 深空灰色, 玫瑰金色等机型。
2690 个问题 查看全部
Speicher mit Mainboardtausch erweitern
Hallo liebe iFixit-Community,
ich habe ein iPhone 6s mit 16GB Speicher was langsam knapp wird. Auf unterschiedlichsten Plattformen werden günstig iPhone 6s mit einem oder mehr unterschiedlichsten Defekten (Display gebrochen, ungewünschte Farbe, Batteriezustand schlecht, usw.) angeboten, welche mehr Speicherplatz haben.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich ein solches iPhone kaufen kann ohne entsprechend viel auszugeben um dann dessen Motherboard (mit entsprechend mehr Speicherplatz) in das mit weniger einzubauen.
Anschließend würde ich das zuvor getätigte Backup auf das alte iPhone mit erweiterten Speicherplatz aufspielen.
Kann das überhaupt funktionieren, wenn ich den HomeButton ebenfalls tausche oder ist das Motherboard mit mehr als nur dem HomeButton gekoppelt?
Ich erhoffe mir damit, mein iPhone länger verwenden zu können und gleichzeitig ein desolates iPhone zum Teil verwertet zu haben, was sonst gänzlich im Müll gelandet wäre.
Danke vielmals für eure Antworten.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Hallo Matteo,
dein Vorhaben kannst du prinzipiell ohne weiteres durchführen, sofern du den Homebutton des Geräts mit übernimmst, da ansonsten dein Touch-ID nicht mehr funktionieren würde.
mit freundlichem Gruß
这个答案有帮助吗?
得分 3
7条评论:
Vielen Dank für deine Antwort. Dann werde ich das versuchen
完成的
Spielt es eine Rolle welche Farbe das iPhone mit dem neuen Mainboard hat? Ich schätze nicht aber nur zur Absicherung.
完成的
Im Prinzip ist das egal. Es kann sich allerdings auf die Startsequenz auswirken. Aber das ist nichts, was die technischen Dinge beeinflusst.
完成的
stimmt, die mit den weißen Frontglas hatten eine weiße Boot Sequenz mit schwarzem Logo. Vielleicht ergattere ich ja eh ein iPhone mit schwarzen Displayrändern, dann müsste es keine Unterschiede geben.
完成的
@drigaaz Ich habe das Mainboard getauscht und es hat geklappt. Alles FUnktioniert wie früher nur mit dem vierfachen Speicher. Dann kann ich mein iPhone länger behalten. Danke
完成的
显示更多的2条评论
添加一条评论
添加你的答案
Matteo 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 162
