跳转到主内容
Released in 2013 The fisrt Hybrid Full HD sony, tablet and PC mod
8 个问题 查看全部
¿Mi stylus pen tiene un gran problema?
El problema es que tengo con mi stylus pen, es que cuando intento hacer un boceto o en si trabajar con el, pareciera que que todo el tiempo estuviera pulsan-dolo todo el tiempo, y eso que no le estoy colocando tanta presión para que haga esa acción o medio colocarlo en la pantalla.
Ejemplo: Quieres hacer una linea o un garabato, pero cuando lo estés medio cercándolo a la pantalla, veras que la pantalla detectara que lo estas pulsando y eso que tu no lo hallas colocado el stylus pen por completamente a la pantalla. Y eso se vuelve muy raro y fastidioso.
Para hacer muy sincero y admito que se me ha caído muy pocas veces el stylus pen al suelo, a distancias muy cortas, como por ejemplo se me a caído cuando estaba haciendo un trabajo en la silla, también admito que se me a caído muy pocas veces la vaio duo 13 al suelo.
Y quisiera saber si es posible hacer una reparación casera o mandarla a un técnico profesional para que lo arregle.
También si les sucedió lo mismo en diferentes modelos similares, que son como laptops combinada con una tableta que llevan su propio stylus pen.
Y por ultimo también si fue por este error que si me dallo el stylus pen o la pantalla del vaio duo 13, (eso lo que menos espero en si)
Espero en lo mas posible sus posibles preguntas y respuestas a esta situacion.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论:
Si ambas cosas han recibido daños/caidas lo único que puedes hacer para comprobar que funciona es probándolo en otro dispositivo. El pen puedes usarlo en otra tablet y ver si tiene el mismo problema. Si no conoces a nadie que pueda ayudarte con esto, puedes ir a un centro comercial con tu pen y mirarlo con los dispositivos de prueba.
完成的
添加一条评论
1个答案
Juraría que tienes una opcion en configuracion de que hasta que esté tocando no funcione el lapiz.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
diegojyamarin 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 58
