跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
苹果 iPhone 5c 于2013年9月10日发布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬机工具。提供GSM或CDMA / 8,16,32 GB /白色,粉红色,黄色,蓝色和绿色。型号为A1532, A1456
Screen or Logic Board fault?
I have an iPhone 5c that was water damaged. The phone boots to home screen, however the screen does not respond to touch. There is a bit of corrosion on the screen connector. After I clean the corrosion, if the problem persists, is there a way to know if it is just the screen or a board level problem?
Thanks!
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Clean the connector. If that doesn’t work, try a different display. If that doesn’t work, then try the original display with a different phone. If that doesn’t work, try factory reset (if you’re willing to)
If all fail, then it’s board-level.
Good luck!
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Thanks for the help!
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Caleb Topper 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 49
总计 211
