ноут иногда рандомно не включается, не доходя до биоса.
Добрый день.
Имеется ноут HP Zbook 15, уже весьма не новый (куплен в 2014), кроме заводской конфигурации стоит ещё SSD на М2 слоте.
Недавно появился странный баг - иногда при включении или выходе из спящего режима ноут начинает включаться, но тухнет, даже не дойдя до заставки биоса. При этом если подождать пару секунд и включить опять, то загружается как обычно, также не генерирует стандартный “виндовс завершила работу не корректно”. Пару раз было что глюк повторялся несколько раз подряд, но в большинстве случаев подождать пару сек и включить опять - достаточно.
Поначалу думал что может быть проблема с батареей, но без батерии глюк тоже пару раз повторялся, так что думаю не оно. При этом глюк редкий и плохо воспроизводится, но однозначно таки присутствует. Подскажите в какую сторону стоит искать…
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
