跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Model A1224 / Mid 2007 and Early 2008 / 2, 2.4, or 2.66 GHz Core 2 Duo processor
MacOS Recovery problem , can't install OS
Hello guys,
I'm Gabriele from Italy and I got problems with SSD installation on my father's old iMac 7.1.
I hope that here I'll find a solution :) For the "physical" part of the install I had no problems, I've installed a Crucial BX500. Then i plugged power, mouse and keyboard only.
Power up Mac and i've held command + R Mac OS Recovery didn't appear (only a folder with ? point on it).
Tried other times, then I searched other solutions on the internet: I've made a bootable EL CAPTAIN USB, power up and i've held option/alt button but only grey screen and appeared arrow cursor and the system seems to not recognize anything. No disks appeared, I've tried with TimeMachine backup too. I tried with factory CD, I've held C button but nothing. iMac has exprelled the disk and appeared another time the folder with ? on it. I've reset NVRAM too.
Sorry for my bad english, I hope you can understand all. Thanks!
I've 4GB of RAM and the SSD is a Crucial BX500
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
2条评论
@gabar1801 - Gabriele, puoi chiarirci quale di questi quattro sistemi è tuo iMac7,1
Grazie
完成的
@danj iMac 20-Inch "Core 2 Duo" 2.0 (Al) Thanks!
完成的
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Ciao Gabriele,
Purtroppo, stai riscontrando alcuni problemi diversi.
L'unità Crucial BX500 è troppo veloce per il tuo sistema. Questa serie necessita di un'unità SATA II (3.0 Gb / s) o di un'unità in grado di eguagliare la velocità di I / O del sistema. Ad esempio: Samsung 860 EV0 Nota che la riga dell'interfaccia indica chiaramente "Interfaccia SATA 6 Gbps, compatibile con SATA 3 Gbps e 1.5 Interfacce Gbps"
Quindi dovrai trovare un vecchio driver SATA II a velocità fissa o sceglierne uno che si imposta automaticamente sulla velocità di I / O del sistema.
OK, questo è il problema dell'unità, ora dobbiamo parlare di quale sistema operativo hai bisogno e come installarlo.
Questa serie non offre il ripristino da Internet poiché il firmware non ha la funzione, avresti bisogno di un sistema del 2011 che è il primo a offrirlo dopo che il firmware è stato aggiornato. Qui abbiamo bisogno di un'unità di installazione del sistema operativo avviabile FireWire esterna o dei dischi di installazione del sistema operativo CD / DVD grigi forniti con il sistema o la copia al dettaglio del sistema operativo.
Hi Gabriele,
Sadly, you are hitting a few different issues.
The Crucial BX500 drive is too fast for your system. This series needs a SATA II (3.0 Gb/s) drive or a drive which can match the systems I/O speed. As an example: Samsung 860 EV0 Note the interface line clearly states “SATA 6 Gbps Interface, compatible with SATA 3 Gbps & 1.5 Gbps interfaces”
So you’ll need to find an older fixed speed SATA II drive or go for one that auto sets to the systems I/O speed.
OK, that’s the drive issue, now we need to talk about what OS you need and how to install it.
This series does not offer internet recovery as the firmware does not have the feature, you would need a 2011 system which is the first that offered it after its firmware was upgraded. Here we need an external FireWire bootable OS installer drive or the grey CD/DVD OS installer disks that came with the system or the retail copy of the OS.
这个答案有帮助吗?
得分 2
19条评论:
Thanks!! Yes i've the two factory disks
Could you please tell me which one is right?
https://www.amazon.it/OWC-Mercury-Electr...
or this?
完成的
The Kingston one?? ahaha because it's cheaper
完成的
Sorry thats a SATA III drive you need a SATA II drive!
完成的
显示更多的14条评论
添加一条评论
添加你的答案
Gabriele Berti 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 197
