跳转到主内容
安卓智能手表维修指南。
85 个问题 查看全部
smartwatch A1 démarre avec une ecran noir
Je ne l'ai pas utilisé depuis quelque semaine maintenant, probablement plus de 2 semaines, mais maintenant, lorsque j'ai essayé de le charger, elle a juste montrée une écran noir, et quand je l'allume, elle fait le son de démarrage, mais avec une noir écran
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
Essayez cette action:
Appuyez sur le bouton "Marche / Arrêt" et maintenez la pression jusqu'à l'apparition "rebooting", appuyer plusieurs fois sur le bouton, un menu apparaît en bleu, descendez jusqu'à "recovery" appuyer sur le bouton 3 sec, relâchez. Cela réinstalle la montre aux valeurs d'usine
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
C'est le problème des courts circuit. Vérifier les nappes . Qu'ils soient bien mises du côté de ses bouts .
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Ouvrez votre smartwatch du côté de l'écran tactile et vérifier les bouts des nappes, qu'ils soient bien mises. Un écran qui n'affiche pas : tout simplement parce qu'il n'est pas bien liée . Vérifier aussi la nappe entre les boutons d'allumage. Tout ira résolu . Sans changer l'écran tactile. . J' avais le même problème !
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Za Ki 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 62
总计 1,877
