跳转到主内容
2.2 GHz (Turbo Boost 最高可达 3.4GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost 最高可达 3.7GHz), 或者 2.8 GHz (Turbo Boost 最高可达 4.0GHz) 四核 Intel Core i7 处理器 ,配备 6MB 共享三级缓存。
773 个问题 查看全部
Récupération de données en mode disque cible
Bonjour, j’ai voulu utiliser mon Macbook pro 2015 pour récupérer des données dans un Macbook 12” Rétina usb-c 2018 (système d’exploitation défaillant). J’ai mis sur mon Macbook pro un cable thunderbolt2 vers thunderbolt2 puis sur le Macbook 12” un adaptateur thunderbolt2 vers usb-c (branché directement sur l’ordinateur), j’allume le Macbook 12” en appuyant sur “T” mais le Macbook pro ne détecte rien…. Quelqu’un aurait-il une idée ? Merci d’avance ! Ludovic
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Il me semble que l’adaptateur Thunderbolt 2 vers USB-C est unidirectionnel, c’est à dire qu’il ne fonctionne pas dans l’autre sens (de l’USB-C vers le Thunderbolt 2), et s’il s’agit d’e l’adaptateur Apple Thunderbolt 2 vers 3, alors il n’est même pas compatible avec le Macbook 12” (celui-ci ne supportant pas le Thunderbolt). Etant donné que le SSD du Macbook 12” est soudé, il faudrait effectuer la manipulation disque cible vers un autre Macbook, ou tout appareil Apple avec USB-C/thunderbolt 3 (MacBook Pro Retina 2016, Mac mini 2018 , iMac 2019, iMac Pro)
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Bonjour, merci pour ce retour, je pense qu'effectivement il faut que je me procure un Mac avec USB-c pour réussir la manipulation. Bonne journée. Ludovic
完成的
添加一条评论
Bonjour,
L’idéal serai de démonter le disque dur concernant le macbook défaillant et d’acheter un adaptateur SATA > USB (ex : https://m.media-amazon.com/images/I/51vD...)
Et ensuite de brancher l’adaptateur sur le Macbook fonctionnelle
Le disque sera reconnu par le Macbook fonctionnelle, il suffira de récupérer les données.
这个答案有帮助吗?
得分 -1
3条评论:
Bonjour, merci pour votre réponse mais il n'y a pas de disque SATA dans un Macbook 12” Rétina 2018, ni même PCI-E. C'est pour cela que le mode disque cible est ma seule solution. Ludovic
完成的
Quel est votre modèle exact ?
完成的
Malheureusement, les disques dur sont maintenant soudés sur les portables Apple (Macbook pro, Macbook, Macbook air). Il est donc impossible de récupérer les données en démontant ce dernier.
La seule solution, lorsque la carte mère est encore fonctionnelle, est de passer par le mode disque cible.
Si la carte mère est défaillante, il existe un port de maintenance accessible par un technicien Apple, mais à ce jour, aucun Apple store ne propose ce service de récupération de données.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Ludovic 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 374
