跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
Wi-Fi only variant of the fifth generation of iPad, released in March 2017. Available with 32 and 128 GB storage options featuring a 9.7" Retina display and 64-bit A9 processor.
62 个问题 查看全部
Défaillance du tactile IPad 5
Bonjour à tous j’aurais aimé savoir le problème de l’iPad car à certains moments il ouvre toutes les applications lui-même sans aucune action de ma part et on dirait qu’il y a une partie de l’écran ou du tactile qui est désactivé je n’arrive plus à appuyer sur une icône.
Merci d’avance pour vos réponses bonne journée à tous
已回答! View the answer 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
评论:
Personne pour des conseils ?
完成的
添加一条评论
任天堂 Switch 套装
快速恢复到游戏的状态
购买 Switch 套装
任天堂 Switch 套装
快速恢复到游戏的状态
购买 Switch 套装
2个回答
已选择的解决方案
Bonjour,
Avant toute chose, vous avez précisé plus haut que l’écran avait été remplacé, mais la question qui se pose est: quand est-ce que cette modification a eu lieu, et par qui a-t-elle été effectuée ? Juste avant le problème ou bien avant ?
L’écran et le tactile sont deux choses différentes, mais l’un n’a pas lieu d’être sans l’autre et inversement. Peut-être une réparation peu soignée (ou simplement non professionnelle) est-elle à l’origine d’une petite défaillance, comme un mauvais branchement par exemple.
这个答案有帮助吗?
得分 0
评论:
Bonjour
Merci pour ta réponse.
Pour expliquer le problème de la tablette au départ Elle avait eu l’écran cassé donc je l’ai déposé dans un magasin pour l’échange et depuis 2 ou 3 mois le tactile ne fonctionne plus Il active les applications tout seul et ETC.
L’échange de l’écran à eu lieu il y a un peu plus d’un an donc plus sous garantie.
完成的
Bonjour,
Etant donné qu'il y a eu un temps entre le remplacement et le début de la défaillance, je pense à deux possibilités:
-soit le matériel posé était de piètre qualité. Cela est possible notamment si le remplacement a eu lieu dans un magasin peu officiel (et peu scrupuleux, plutôt désireux de faire la meilleure marge), mais cela peut aussi avoir été fait en boutique officielle;
-soit un choc a cassé une pièce "interne" de l'écran, une jonction.
Quoi qu'il en soit, la seule solution est, à mon avis, de remplacer (ou de faire remplacer) à nouveau l'écran. Peut-être que si vous vous en occupez vous-même vous pourrez vous rendre compte d'une défaillance autre qui vous permettrait de ne pas engager trop de frais ?
完成的
Merci d’avoir pris du temps pour cette réponse
完成的
添加一条评论
Bonjour,
L’écran a été changé ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
评论:
Oui il a été changé !
完成的
L'écran & le tactile sont bien deux choses différentes ?
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Leduc 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 1
过去的30天: 15
总计 50
