跳转到主内容
2018年7月发布,15英寸 MacBook Pro,型号 A1989,拥有True Tone技术的LED背光15.4英寸显示器,最高6核心的酷睿 i7 处理器。
203 个问题 查看全部
Rétroéclairage clavier HS?
Bonjour,
j’ai suivi ce tuto : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
L’écran fonctionne parfaitement, mais petit hic le rétroéclairage du clavier ne fonctionne plus.. (pas de possibilité dans les paramètres clavier)
Avez-vous une idée ?
Merci
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
4条评论:
Rien ne s'affiche sur l'écran quand tu essaie d'augmenter la luminosité des touches?
完成的
@soros Non rien du-tout (les touches sont encore là sur la touchbar), comme si le clavier n'avait pas de rétro-éclairage, je ne vois plus les paramètres du rétro-éclairage dans les options du clavier...
完成的
Pour ma part, tu devrais démonter le capot arrière et regarder du coté ou il y a la connections de la batterie, a mon avis t"a oublier de rebrancher ton flex rétro-éclairage ou mal brancher, enlève ta batterie pour voir ou est connecter le clavier. (Au cas ou tu as vu que les contacts de certains flex sont vers le haut et non vers la bas, celui qui passe au dessus de la connexion de la batterie)
完成的
@blondin J'ai bien vérifié et tout est bien branché, la batterie est de base collée sur ce model je ne l'ai pas enlevé durant l'opération.
完成的
添加一条评论
3个答案
Vous pourriez peut-être réinstaller l’ancien écran pour voir si cela résout le problème. Si ce n’est pas le cas, il est possible que quelque chose ait été endommagé pendant la réparation. Si le problème ne persiste pas avec l’ancien écran, c’est peut-être du à une mauvaise connexion ou alors à un écran incompatible.
Il est question d'un problème similaire ici, peut-être que vous y trouverez des infos additionnels qui peuvent vous aider : Why has True Tone disappeared after screen replacement?
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Je pense effectivement que l'écran n'est pas 100% compatible...
完成的
添加一条评论
Bonjour, j’ai le même souci sans avoir fait de réparation… avez vous trouvé une solution ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Bonjour, après avoir laissé l'ordinateur chez Apple pour un diagnostique, il s'avère que l'écran n'est pas reconnu à 100 % par le mac, car le capteur de lumière d'ambiance (qui se trouve à l'intérieur de l'écran) n'est pas reconnu où il n'y est carrément pas... (comme je ne vais pas démonter l'écran en lui-même, je ne serais pas...)
Le rétro-éclairage du clavier fonctionne bien d'après leur test donc c'est vraiment un blocage logiciel à cause du capteur non reconnu.
Pour résumé, il faut changer l'écran par une pièce d'origine à 100 % chez Apple (700 €) ou acheter une pièce "genius" (599 €) et le faire sois même.
Merci Apple et sa puce T2...
J’ai trouvé les mêmes problèmes ici :
https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Affi...
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Napster 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 19
总计 1,393
