跳转到主内容
苹果第四代智能手表,含可选的蜂窝连接支持,2018年9月21日发布。
124 个问题 查看全部
Kupfer Sticker unter dem Display
Hey, ich möchte gerne mein Display der Apple Watch reparieren. Leider ist mir beim lösen des Displays dieser Kupfer Aufkleber durchgerissen. Kann mir jemand verraten wofür der ist und ob man diesen irgendwo nachbestellen kann?
Gruß Phil
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
添加一条评论
5个答案
最有帮助的答案
Also der force Touch Sensor sitzt meines Wissens auf dem Metallrand des Gehäuses. Der Anschluss dafür ist ist unter dem linken Anschluss der Kupferfolie. Abgesehen davon ist der force Touch Sensor durchgehen schwarz. Ich suche aber diesen Kupferaufkleber der über die 3 Flachbandkabel am Display befestigt wird.
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
Dast eine Antenne mit Verbindung zum Gehäuse. Sehr schwierig einzeln zu bekommen leider. Sie ist relevant für die Empfangsstärke und sollte verbaut werden. Zur Not kannst du sie auch flicken z.B. mit Z Tape. Dafür musst du sie an der Stelle des Risses aber vorsichtig mit Skalpell etc freikratzen, Z Tape und fertig.
这个答案有帮助吗?
得分 2
3条评论:
Ja ich denke auch dass es sich um eine Art Antenne handelt. Ich hab einfach ein Stück kupferklebeband auf die Rückseite geklebt und daran eine jumperleitung die ich dann ans Gehäuse geschraubt habe. Scheint auch einwandfrei zu funktionieren. Nur leider kann ich keine Apple Pay Karten mehr hinzufügen und der Apple Support ist auch ratlos da laut deren Hardware Diagnose Tool alles i.O. ist.
完成的
@igodpil Da ist der NFC Chip Schuld da er mit der Apple Watch gekoppelt ist. Das ist am Display der rechte Konnektor. Aber man kann ihn zum neuen Display mitnehmen man muss nur das gesamte Rechte Modul mit einem Skalpell vom alten Display entfernen und dann das Modul auf dem neuen Display mit Z tape ankleben. Danach kann man wieder Karten hinzufügen. Habe es bei meiner gemacht und Apple pay funktioniert wieder einwandfrei.
完成的
Hallo Henryk Unterköfler , funktioniert der Tausch des NFC Chips mit Z-Tape gut? Ich habe nämlich auch das Problem, dass ApplePay mit dem neuen Display nicht funktioniert.
完成的
添加一条评论
Du Meinst diese Folie die einfach nur auf dem Display liegt und die stecker miteinander verbindet? Wenn ja, ist dieser nicht unbedingt von Nöten
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Ich weiß grade nicht genau welche du meinst? Es geht um diese Kupferfolie die über den Flachbandkabeln klebt und auch am Gehäuse mit Schrauben befestigt wird.
完成的
添加一条评论
das was du suchst nennt sich “Force Touch Sensor”
und ist ein sensor ;)
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
Ja daran hab ich in der Tat auch schon gedacht. Bleibt halt nur die Frage ob es so einfach funktioniert.
完成的
添加一条评论
Das ist der force touch sensor dieser sensor ist wichtig um die Apple Watch zu bedienen dieser sensor sensor wird benötigt um die force touch Funktion auf der Watch zu benutzen
这个答案有帮助吗?
得分 0
3条评论:
Nein, der force Touch Sensor sitzt ganz woanders und wird nicht auf die Rückseite des Displays geklebt. Es ging ja um die Kupferfolie.
完成的
Oh da habe ich etwas falsch verstanden sorry ich hoffe sie haben das problem bereits gelöst
完成的
Kein Problem.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Philipp Mielke 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 11
总计 848
