跳转到主内容
苹果官方于2015年9月25日正式发售iPhone6S A1688/A1633机型。 此机型的修理方式与先前几代差不多, 需要螺丝起子及撬棍工具。 同时也适用GSM or CDMA/16, 64 or 123 GB/ 银色, 金色, 深空灰色, 玫瑰金色等机型。
2690 个问题 查看全部
Bouton Home ne marche pas malgré réparation
Bonjour,
Le bouton Home de mon iPhone 6s ne marchait plus. J’ai donc acheté le bouton pour iPhone 6s sur iFixit. J’ai fait la réparation qui s’est très bien passée grâce à la super qualité des tutoriels.
Mais malheureusement, après remontage du nouveau bouton, celui ci ne marche toujours pas ! :’(
Au redémarrage, j’ai eu un message comme quoi le Touch ID n’était pas disponible, ce qui était annoncé dans le descriptif donc pas de problème. J’ai réouvert l’iPhone pour vérifier que les nappes étaient bien connectées, aucun souci…
Pouvez vous m’aider ?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
2条评论
Salut,
tu veux dire que meme le bouton poussoir ne fonctionne plus?
完成的
Salut,
La pression clic est bien là, mais l’iPhone ne répond pas, exactement comme avec le bouton d’origine.
Assistive touch obligatoire, c’est très pénible. Et puis du coup j’ai visiblement acheté un bouton Home pour rien, le problème semble être ailleurs...
完成的
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Vu que les symptômes sont les memes meme avec un nouveau bouton le prochain element a tester sera l'écran car la communication entre le bouton Home et la carte mere passe via l'écran.
Tout ca en supposent que la panne est survenu sans un motif apparent comme renversement de liquide ou autres facteurs exterieurs.
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
oui... bon l'écran marche à merveille. j'ai du mal à concevoir qu'un contact soit défectueux. Je confirme que l'iPhone 6S n'a vu ni liquide, ni choc ... Pour vérifier les nappes de l'écran, il faut suivre le tutoriel "remplacement d'écran" ?
完成的
la partie tactile et image peut fonctionner a merveille meme avec un défaut sur les lignes qui connecte le bouton Home a la carte mere.
Il faut eliminer d'abord les pieces les plus facile a changer car la prochane cause peut etre sur la carte mere.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Julien DE GROOT 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 668
