跳转到主内容
这款4.7英寸iPhone于2014年9月19日发布,是iPhone 6 Plus的缩小版。
4994 个问题 查看全部
Touch ID non funziona dopo cambio batteria
Premetto che non è la prima batteria che cambio. Ho familiarità con gli iphone e ho già aperto questo device per un altro cambio di batteria e ho cercato di prendermi il mio tempo e fare più attenzione possibile a non danneggiare nulla. Dopo la sostituzione della batteria, è impossibile attivare il touch id con conseguente calo drastico delle prestazioni del device.
  • Ho provato a scollegare e ricollegare tutto ma niente.
  • Il tasto home non l’ho mai toccato, quindi suppongo sia problema del gruppo di connettori della parte superiori, ma guardandoli attentamente i cavi mi sembrano integri!
  • Ho provato a ripristinare le impostazioni, niente da fare.
  • Ho provato a rimettere la batteria originale, niente da fare
  • La parte dell’lcd ed i suoi connettori sono assolutamente originali
  • Ho riavviato, niente da fare
Non posso recarmi presso un centro apple. Vorrei solo capire se avrei dovuto collegare in un qualche modo particolare il connettore del touch id (che so, pigiando agli angoli?) o quantomeno capire cosa può essere andato storto
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
2个答案
Ciao!
Ci dispiace che il telefono non funzioni come prima.
Se hai comprato la batteria su iFixit, rivolgiti al nostro dipartimento di supporto: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano). Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire (iFixit Europe)
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Ciao,
dovresti provare a sostituire la placca Metallica posteriore al display dal qualche parte il flat del tasto home
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Ho lo stesso problema del touch ID non attivabile dopo aver sostituito batteria e tasto home
完成的
添加一条评论
添加你的答案
rox2363 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 444
