跳转到主内容
发布于2016年3月,是一款同时拥有着iphone 6s般的硬件规格以及4英寸屏幕体积的iPhone。有深空灰色、银色、金色及玫瑰金色四种配色以及16/64GB容量可选。国行型号为A1723和A1724。
1049 个问题 查看全部
¿Porque no puedo quitar la tarjeta logica?
He estado intentando quitar la tarjeta lógica de mi iPhone, sin embargo no puedo, es como si estuviera pegada. Le quité la tarjeta lógica a otro iPhone que compré para ponérsela a este otro, con ese no tuve ningún problema. Seguí los pasos al pie de la letra. ¿Porque pasa eso? ¿Que puedo hacer? Es un iPhone SE
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hola Gabriel
No puede ir pegada, solo pueden ser tres cosas:
  • Te falta un tornillo por retirar. Hay algunos que son muy pequeños y otros que están debajo de otros tornillos.
  • Te falta un flexo por desconectar. Asegúrate que todos los flexos están desconectados y no se enganchan en la placa al tratar de levantarla.
  • No has retirado el carro SIM. Esto es peligroso porque es fácil dañar el tarjetero SIM y eso va soldado a la placa.
Otra extraña opción es que este muy dañado por agua. Cuando pasa esto, puede “pegarse” al chasis por la acumulación de oxido, pero lo verías a simple vista, estaría muy dañado como para ser util.
Si nada de esto funciona, repasa el tutorial de nuevo, algo te has dejado.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Gabriel 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 32
