跳转到主内容
2016年9月16日发售。型号有A1661,A1784和A1785,支持GSM 和 CDMA 格式,存储容量有32GB、128GB以及256GB,颜色有玫瑰金、金色、银色、黑色、新的亮黑和红色。
1364 个问题 查看全部
Was meint ihr welche teile ausgewechselt werden sollten?
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
  1. Wenn ich Sprachmemos machen möchte wird es automatisch sofort abgebrochen.
  2. Beim telefonieren kann ich weder den Anrufer hören, noch kann er mich hören.
  3. Bei Videoaufnahmen wird kein Ton aufgenommen (andere Videos werden aber mit Ton abgespielt wie z.B. YouTube, Musik, Sprachmemos von Freunden usw.)
  4. Sobald ich die Kamera auswähle und ein Bild machen möchte funktioniert die Schiebefunktion (panorama, Porträt) nicht mehr. Bilder werden nach dem auslösen verzögert gemacht und nicht in meiner Mediathek gespeichert.
Wäre net, wenn mir jemand helfen könnte bzw. sagen könnte was ausgetauscht werden sollte oder woran es liegen könnte.
LG
Andrea
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Alles ganz falsch. Es ist der AudioIC chip der IMMER bei diesem Modell von der Platine hüpft. Reflow vom AudioIC einzige lösung. #bendgate - Der Rahmen ist unter ständiger belastung weil zu dünn, das Board ist fix verschraubt, dadurch wird an einer bestimmte Stelle immer der Chip gelöst. Beim Iphone 7 ist es der Audio beim 6er der TouchIC
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
最有帮助的答案
Das hört sich “böse” an … eine Reparatur wird ziemlich umfangreich:
  1. - keine Aufnahme möglich, wenn Mikrofon defekt
  2. - Mikrofon und Lautsprecher oben defekt
  3. - Mikrofon defekt, Lautsprecher unten scheint aber zu funktionieren
  4. - Evtl. Kamera (Front oder FaceTime?) defekt?
Was genau defekt ist, kann Dir aber nur jemand sagen, der das Gerät auch in der Hand hat.
这个答案有帮助吗?
得分 1
3条评论:
@z_city Danke soweit :)
bei 4. geht es um die Front Kamera.
Also im großen und ganzen liegt das Problem wahrscheinlich am oberen Lautsprecher und am Mikrofon, richtig?
Die Reparatur (wenn man sie denn selber macht) könnte mit der richtigen Anleitung machbar sein oder?
完成的
Hallo Andrea,
machbar ist das auf jeden Fall.
Ich persönlich finde das 7 und 7 Plus etwas "frickeliger" als die anderen Modelle - aber das ist vielleicht auch einfach nur mein Empfinden.
Eine Anleitung zum Austausch der FaceTime-Kamera gibt es hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+7...
Eine Anleitung zum Austausch des Mikrofons gibt es hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+7...
(In der Lightning-Connector-Baugruppe sind die beiden Mikrofone mit drin.)
Eine Anleitung zum Austausch des Ohrhörer-Lautsprechers gibt es hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+7...
Ist das deine erste Reparatur?
Gruß Ben
完成的
Hallo Ben,
Vielen Dank für deine Hilfe. Werde mich mal der Sache annehmen :)
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Andrea 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 5
总计 127
