跳转到主内容
Repair and disassembly guides for water dispensers.
86 个问题 查看全部
co 2 Strom bei Soda Stream
Kohlensäure kommt nicht in der Wasserflasche an
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
6个答案
已选择的解决方案
das Gas pfeft in das Gerätegehäuse,habe einen Penguine.
Danke Antje
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
最有帮助的答案
Hallo Antje,
kannst Du uns beschreiben, was passiert, wenn Du die Flasche eingedreht hast und auf den Knopf drückst?
Kommt kein Gas heraus? Kommt Gas aber es pfeift woanders raus? Was genau passiert?
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Es gibt oben einen Dichtring der undicht werden kann. Meistens hilft ein Austausch. Rufe beim Service von SodaStream an, die sind sehr freundlich. Eventuell reparieren die auch günstig.
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Waren wirklich freundlich, meinten aber ,das es an der Kartusche liege,kostenlos getausch,aber Problem nicht gelöst,wohl doch die Dichtung.
完成的
添加一条评论
Ja, eben. Der Dichtring bleibt manchmal unbemerkt an einer Flasche hängen und fehlt dann. Er war dann sowieso nicht mehr gut. Kostet ganz wenig.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Wie komme ich an den Dichtring dran,was für einenDurchmesser hat er?
danke
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Wie oben geschrieben: direkt von SodaStream, Kontakt über Telefon oder Mail.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Antje Schaer 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 304
