跳转到主内容
A1706/EMC 3071—于2016年11月上市,这台13''MacBook Pro带有OLED触摸条。以双核“Skylake”英特尔酷睿i5 CPU和4个雷电3端口为特征。
239 个问题 查看全部
Problème écran quand le pc est allumé
Bonjour,
J'ai un soucis avec ce MacBook, lorsqu'on l'allume on a la possibilité de voir l'écran si on ouvre pas trop le pc portable, environ de 30° voir moins. Par contre si on ouvre normalement le pc portable, l'écran du PC portable devient totalement noir. Mais l'ordinateur reste allumé, sur un autre écran cela fonctionne donc..
Voilà j'aimerais savoir, avant de totalement démonté la parti écran du pc, si cela peut être arrangé sans changer d'écran, ou si il faut investir dans un nouvel écran ?
En vous remerciant !
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
2条评论
A noter que l'ordinateur était tombé une fois mais, en l'ouvrant, a première vue rien de particulier a l'intérieur.
完成的
Ce problème est entièrement pris en charge par Apple (il s'agit d'un défaut de conception reconnu). Cependant, si l'ordinateur présente des traces de sa chute, il vous faudra batailler avec Apple pour prouver que la chute n'a aucun lien avec le problème d'affichage.
完成的
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Bonjour,
Il s’agit probablement du fameux problème de “stage light”. C’est documenté et pris sous garantie par Apple. Le cable de connection de l’écran à été conçu trop court sur ce modèle. Avec le temps, il se détériore et le rétroéclairage de l’écran se met à fonctionner de façon aléatoire, en fonction de l’angle de l’écran.
Le descriptif et le notice de prise en charge sont là:
https://support.apple.com/fr-fr/13-inch-...
Contactez Apple, ils ont le devoir de prendre en charge cette réparation !
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
Essaye aussi ceci si ça ne fonctionne toujours pas ou pour ceux qui ont toujours le probleme :
1 - vérifier que aucune disquette, ni cd, ni clé USB n'est branché dans le PC.
2 - si ça ne va toujours pas, déconnecter les périphériques (tous) pour voir si ça ne vient pas de l'un d'entre-eux.
3 - vérifie quand même que ton écran est allumé ;)
4 - Vérifie avec un autre câble d'écran.
5 - Vérifie avec un autre écran.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
et un écran à changer UN!!!!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Julien Lhotte 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 271
