MacBook Air стал постоянно выключаться на ровном месте
После замены аккумулятора, по крайней мере я с этим связываю (менял сам, не первый раз, руки прямые) стал вырубаться мак причём сначала артефакты на экране, потом вырубается. После появления артефактов на экране, тачпад не реагирует, то есть он зависает и иногда появляется шипение из динамиков, через 5 сек вырубается. На аккумуляторе как мне кажется он быстрее умирает, от розетки чуть дольше может проработать. При этом не важно какая нагрузка. После перезагрузки на пустом компе без активности может так же вырубиться.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть идеи как решить?
just did the geekbench, so I think the gpu is ok:
MacBook Air began to constantly turn off out of the blue
After replacing the battery, at least I connect it (I changed it myself, not the first time, my hands are straight), the poppy began to be cut down and first the artifacts on the screen, then it was cut down. After the appearance of artifacts on the screen, the touchpad does not respond, that is, it freezes and sometimes hiss from the speakers appears, after 5 seconds it is cut down. On the battery, it seems to me that he dies faster, from the outlet it can work a little longer. It doesn’t matter what load. After rebooting on an empty computer without activity, it can also be cut down.
Has anyone encountered such a problem? Any ideas how to solve?
