跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
发售于2017年9月22日。型号为 A1863, A1905。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供金色、银色和深空灰色。
iPhone 8 charging problem
hi, i have a problem with my iphone 8, the phone when i connect to the charger can hear the connection and charging sound while the phone doesn't charge. 0.00A .. but the charging icon is, I replaced hydra, tigris, mosfet q3350 and nothing helps .. batteries and dock also. I will add that the phone normally shows the percentage, e.g. 40% is not at 1%. please help! thanks!
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
已选择的解决方案
If the phone is making the charging sound and you have replaced Hydra, Tigris, Mosfet q3350. I would look at Q3200 and Q3201 this is usually where I start on the iPhone 8 charging circuit. These two fets might look all right but I would lift and re seat them.
这个答案有帮助吗?
得分 1
4条评论:
Ok, I check it
完成的
I exchanged q3201 and q3200 nothing changed
完成的
I hate it when repairs end up like this. Diode your gas gauge circuit with a known good board. Have you got a tristar tester?
完成的
Nope, I don’t have tester. What check on board with diode mode?
完成的
添加一条评论
Hi!
I have the exact problem. I did the same as above said. Still no Luck with the charging.
Also wireless charging NOT works.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
czołem Dawid,
proces ładowania nie jest tak prosty, jak koledzy powyżej przedstawiają. Jest sumą składową wielu sygnałów, to jakby “system naczyń połączonych”, sygnałów które muszą się wzajemnie potwierdzić (w wielkim uproszczeniu. Zdejmij raz jeszcze układ ładujący TI SN2501 i sprawdź jego pola. Wartość rezystancji linii logicznych i zasilających masz podane w systemach schematowych lub porównaj z inną działającą płytą. Założę się, że masz tam ślepe tory danych.
PS, zakładam, że zmierzyłeś sobie nie tylko wartość rezystancji ale także prąd ładujący (powrotny) i wyciągnąłeś właściwe wnioski z tego :-)
  • pozdrawiam.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Dawid Wojtyła 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 561
