跳转到主内容
iMac 21.5"(Intel)維修指南及客户支持
2136 个问题 查看全部
iMac sin modo recuperación
Hola, un amigo me pidió q le reparara su iMac , por problemas internos, ya los solucione, pero ahora al poner un disco nuevo para reinstalar Mac OS no me funciona el modo recuperación, el problema es q el iMac tenía instalado Windows y ahora ningún comando de Mac OS me funciona, solo al apretar F1 como si fuera Windows hace por funcionar , por unos segundos me pone la esfera del mundo y luego una pantalla en negro q me dice q no hay disco booteable , exactamente esto (no booteable device — insert boot disk and press any key) si alguno tiene alguna idea sería de gran ayuda gracias
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hola Sheridan
No estoy seguro si soluciona tu problema con el modo recuperación, pero podrías extraer el disco duro e instalar OS desde otro Mac si necesitas tener operativo el Mac.
No tengo idea de como puedes recuperar el modo recuperación.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
El problema es q ya intenté ponerle un disco ssd con Mac OS High Sierra y nada , paso lo mismo , pero muchas gracias de todos modos
完成的
@shery_sw Entonces es posible que el daño este en la placa base. Si tienes una Apple store cerca, podrías llevarlo y ver que te dicen. Si es un problema conocido podrían darte pistas de como solucionarlo
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Sheridan Alonso Alvarez 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 8
总计 32
